Gräva ner kablar?
Gräva ner kablar?
Tja.
Har 2 faser ut i garaget. Dock så hade det varit gult värt med 3fas.
Dock så finns det inte möjlighet att dra en extra ledare i röret som ligger ut nu (för många ledare plus platsbrist)
Dock så är de bara 1.5mm skulle gärna haft det på 2.5mm för att köra lite tyngre grejor. lamporna blinkar ju så foprt man bara drar igång någon maskin där ute:P
Har funderingar på att lägga ner två nätverkskblar (evt rör) och en grov kabel ut till garaget. hur djupt tror ni man måste gräva? ca 7m matjord resten är tyvärr plattbelagd gång som isf får grävas upp. där ligger det stenmjöl och under det sand/jord . tror det är besparat från stenar.
Hur djupt måste man gräva ner?
Hur lång tid tror ni detta kan ta och gräva?
Var bör man gå upp i garaget och in i huset?
Djup:
Beror på om man måste gå under frostdjupet. Om frostdjupet står det:
"Djupet är beroende av frostdjupet, vanligaste djupet i de södra delarna av Sverige är mellan 1 1 ½ meter."
http://www.bromolla.se/files/dokument/m ... kanryd.pdf
Tid:
En vecka för grävning?
Vad som ska gå upp:
Ett förslag är att använda ett färskvattensrör som "kanalisering". Så kan man byta kabel vid behov.
(Kan man använda trädgårdsslang för enklare installationer t.ex. för ethernet cat.5 ..?)
Tid:
Vad som ska gå upp:
Vattenslang vet jag funkar ypperligt att dra Tp kabel i iaf
. mja ett gult rör som brukar läggas är väl det bästa..
Ushh. ska man ner så långt så är det fan nästan bäst o hyra en minigrävmaskin fast det är dyrt :PFast gräver man så vinner man lite muskler samtidigt som man precis ahr påbörjat en vallgrav runt huset
Det är väll inte dyrt att hyra minigrävare? Vi betalde 2000 för en helg när vi grävde ner vattnet till stallet.
7 m hade man ju klarat på en dag om det inte är stenigt...
Jag tror inte man behöver gå under frostdjupet, jag har för mig det har att göra med vad man använder marken till (så man inte sätte jordfräsen i kabeln...)
Vår ganska nyinlaggda inkommande elmatning ligger 20 cm under mark upptäckte jag när jag grävde ner vattnet... Resterande mycket äldre kablar ligger på ca 50-70 cm...
- prototypen
Denne man -=Fullmoon=- är en besynnerlig typ, han är elektrikerlärling och har inte en susning om grävdjup, fråga din mentor.
Jag skulle säga så djup du orkar, 10-30 cm om det inte är någon risk för skada. Genom grönsakslandet kanske det ska vara på ett dryyyygt spadstick.
Under plattgången så skyddar ju plattorna så lyft på plattorna och gräv en grund ränna, MEN lämna ett slack så det går att gräva ned djupare om saker ändras.
Dessutom ska nätverk vara i gröna rör, orange är tele.
Protte
Protte
- prototypen
- Mizzarrogh
OFFT...
Jo, men kanske inte så lätt om man aldrig behövt fundera över det tidigare, vi får ju inte glömma att han trots allt fortfarande håller på att lära sig.
Ärligt talat så tror jag man lär sig mer om sådanthär om man pysslar med bygg/entreprenad än tex installations elektriker.
OnT.
En grej jag funderat en del över är hur det ligger till vad gäller saker som tjälskjutning och liknande vad gäller elledningar?
När det gäller tex V/A så är det ju hypernoga med markdjup, lutning ev. issolering, etc.
Med moderna elkabeltyper verkar det inte spela någon roll men kan ju vara bra att ha i åtanke om det tex gällt en sträcka under en åker eller annan mark som regelbundet påtas i med rellativt djupgående redskap att kabeln inte sakta kryper upp efter några år menar jag?
Den jag lade till verkstaden ligger på närmare en meter ned inbäddad i sand, kanske litet overkill, men tyckte det var säkrare att ta till litet i överkant då det körs mycket med tunga fordon och annat där den ligger.
OnT.
- Mizzarrogh
Till nätverket bör du använda en gel-fylld kabel, om du vill att installationen skall hålla länge. Detta eftersom installationsrören ibland kan vara vattenfyllda på grund av väder, markförhållanden,skador eller föråldring.
Till exempel denna:
Benämning: Cat.5E, UTP, Gel-fylld, Utomhus, Metervara
Best.nr: 06-8396
http://www.direktronik.se/
Till exempel denna:
Best.nr: 06-8396
