Bildskärms kondensatorer på kretskortet
xkinjo
Inlägg av xkinjo »
Hejsan!
Har en LCD skärm från Samsung där 3 kondesatorer har gått sönder. Dessa kondesatorer är sällsynta här i Sverige och de ställen jag har hittat från, så måste man ha ett företag för att kunna beställa. Det är en elektrolytkondensator på 820uF 25V 105C. Min fråga är egentligen om det går och köra på 1000uF kondesatorer eller om det kommer att förstöra skärmen helt?
:roll:
Fagge
Inlägg av Fagge »
Du kan lungt ta närmast högre värde!.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Problemet kan vara ESR värdet.
Om den sitter i en DC/DC omvandlare så kan det vara ganska kritiskt.
Det är stor skillnad på en låg ESR kondensator och en standard kondensator även om båda har samma kapacitans och maxspänning.
Men om du hittar en ersättare med ungefär samma ESR (mätt vid samma frekvens) så stämmer Fagge´s svar bra normala toleranser är +-20%.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Dessa har jag lagat halvdåligt konstruerade smps:ar med, som har ihjäl "vanliga" parallellkopplade ellyter.
Kolla bara så de får plats fysiskt, skulle tro att det funkar med värden mellan 470-1000μF om det är en switchad nätdel de sitter i.
xkinjo
Inlägg av xkinjo »
Tack så mycket för snabba svar.
De sitter mycket riktigt på Nätdelen som är switchad.
Jag testar med 1000uF och ser vad som händer :o
