Portalfräs projekt nu med video!
om plånboken tillåter så använd Zirkonsand = tungt
hecke
Inlägg av hecke »
Det kallas passiv dämpning. Aktiv dämpning är något helt annat. Då har du ett styrsystem som t.ex. svänger en massa i motfas mot vibrationerna. Detta är ett antal tiopotenser svårare än passiv dämpning och dessutom mer känsligt.
Testa utan sand först för att se om du har några vibrationsproblem, sedan skulle jag börja med vanlig fin sand om du behöver dämpning.
gotis
Inlägg av gotis »
med aktiv menar jag samma effekt som de blyhagel fyllda plasthammarna.
TJa efter att ha knackat till portalen med en hammare och eftersom det sjöng i konstruktionen ett bra tag efter så är det sandfyllt, hade ingen illusion om att det inte skulle behövas, nu är det som att knacka på en stenplatta, ingen resonans.
gotis
Inlägg av gotis »
Hmm, mitt nya fina lpt kort ger bara 3,3v utom på pin 1.
någon som vet ett kort som garanterat ger 5v på alla pinnar?
liten länk med massa kul grejer för oss cnc-dårar
http://www.markusmechatronics.com/index_eng.html
Minus
Inlägg av Minus »
Aratron har dragande "gasfjädrar"
kan även levereras med en ventil så man kan justera gastrycket själv tyvärr vet jag inget om prisläget.
www.aratron.se/?page=279
gotis
Någon som testat Pokeys?
Inlägg av gotis »
55 I/O plus analoga ingånar för 50 euro frestar lite.
http://www.poscope.com/product.php?pid=3
Hej gotis,
Läs mer i detalj om Pokeys på Yahoo gruppen mach1mach2cnc.
Har själv Modio och XKeys så jag har ingen egen erfarenhet av Pokeys.
Man bör nog inte använda Pokeys eller annan USB periferi till kritiska I/O, dessa skall enligt min mening sitta kopplade till parallelporten.
Sen kan man ju fråga sig vad man ska med all denna I/O, man kommer långt med 2 pportar + Modio.
En sak som många hänger sig på är att hur kan MACH3 veta om denna HID är fullt frisk och fungerande samt att USB kontakten är ju inte den mekaniskt säkra kontakten som sitter hårt men det kan man ju åtgärda.
Evaldos
Inlägg av Evaldos »
Om nån är intresserad såg jag en spindelnos ISO40 i skrotbingen idag.
Kanske till ett roligt hemmabygge
arvidb
Inlägg av arvidb »
OT: Evaldos, du har pm.
gotis
Inlägg av gotis »
Har funderat på att använda indexpulsen från spindeln för att säkerställa att den roterar, mao om remmen brister eller säkringen till spindelmotorn går så ska systemet gå i nödstopp.
Någon som som har en ide om hur det ska gå till?
Gotis
Vad har du för driver till spindelmotorn? Vad är det för motor?
gotis
Inlägg av gotis »
KBCC 225R
och en Löparbands motor på 2hk
Antar att du kör MACH, då borde det gå att fixa med BRAIN dvs jämföra begärd Sxxxx med verklig Sxxxx och om det diffar mer än xx så ska det gå i nödstoppsläge. Har inte meckat med Brains men det är snart dags med egna byggen som behöver 'förfinas'.
gotis
Inlägg av gotis »
Får kolla upp det där, då kanske man även skulle kunna göra någon slags belastningskompensation så varvtalet inte varierar så mycket.
någon som har erfarenhet av denna firma???
http://www.lawicel-shop.se/shop/
ove
Inlägg av ove »
Jag har köpt saker av dom några gånger... inga problem.
