Hur fungerar en OP-förstärkare?
Hej, jag sitter just nu och pluggar till ett elektronik prov som innehåller bla. OP-förstärkare.. och i boken som jag har fått av min lärare står ingen utförlig förklaring (tyckte inte läraren heller) och jag har inte lyckats hitta något på google heller..
Jag undrarde om ni hade någon bra bild på en krets där den var inkopplad eller om ni hade någon sida att rekommendera som beskiver OP-förstärkaren på ett bra sätt..
tack på hörhand // peter.
Finns massor av sidor på nätet.
Testa lite sökningar i t.ex. google så får du se.
Engelska ger säkert mer svar än på svenska.
En enkel sökning på 'opamp circuits' gav t.ex. det här:
Common Opamp Circuits
Basic Opamp Model
Som de två första av 31000+ träffar...
Basic Opamp Model
Sidan 60 i http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
Edit: Såg att det inte fanns med förklaringar.....ska se om jag hittar nåt bättre.
http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/index.html
Bra om man vill lära sig lite mer grundläggande elektronik också.
Snabb förklaring:
Operationsförstärkaren försöker att styra utgången så att spänningen på ingångarna blir lika.
Exempel: Icke inverterande förstärkare.
Insignal på Vin+ (icke inverterande ingång)
Vin- (inverterande ingång) ansluten till en spänningsdelare mellan utgången och jord.
Låt oss säga att R1 = R2 dvs. vi matar tillbaka (återkopplar) halva utsignalen.
För att Vin- skall få samma nivå som Vin+ måste utgången ge dubbelt så hög spänning som Vin+.
Finns det ingen återkoppling kommer utgången att gå max hög eller max låg.
Detta kallas komparator (jämförare).
I MODELLEN av komparatorn brukar man ange en lågohmig resistans mellan Vin+ och Vin- Detta är bara ett sätt att tala om att de "alltid" har samma potential och har INGENTING med verkligheten eller beräkningar att göra.
(Fan vad den modellen gav mig huvudbry i gymnasiet...)
