Tillverka små tangentbordsknappar?
Till ett litet projekt jag har skulle jag gärna vilja tillverka små tangentbordsknappar, typ sådana man har på miniräknare. Kvadratiska eller kanske runda, ca 5x5 mm stora. Sedan skulle jag vilja ha siffror, bokstäver och symboler på knapparna. Någon som har en idé hur det kan göras?
Jag har tänkt mig någon plaststav som kapas i lagom bitar och som man för hand skriver på med någon penna och sedan lackas ytan över symbolerna. Finns det bättre sätt?
På t.ex. Spartan 3A evalkit finns det en en krets som klarar av sk. kapacitiva knappar, dvs det är bara utetsade stora paddar som ändrar sin kapacitans när man kommer i närheten med ett finger.
Kommer inte ihåg vad kretsen heter men det finns säkert fler.
I vilket fall som helst kan du ju etsa ut ett tangentbord på ett PCB och sedan sätta ett laminerat papperstangentbord (med utskrivna knappsymboler) framför så får du ett touch-tangentbord....
Problemet med denna metod är väl att om man har feta fingrar så måste man ha någon typ av filtrering för att ta bort felaktiga knapptryckningar för 5x5 mm stora knappar är lite små...
Jag tror Microchip har kretsar för kapacitiva touchtangentbord, som klarar det du talar om, och även är adaptiva så att det klarar olika miljöer, olika feta/stora fingrar etc.
Har funderat på det, men är lite skeptisk till känslan i sådana tangentbord, men visst är det frestande, för de lär ju vara ganska enkla att tillverka!
Vad sägs om att av silikongummi gjuta ett tangentbords-överlägg.
Såg på någon sida att man kan blanda kolpulver(sot) med silikongummi för att få gummit något ledande.
_
____/=\____ Silikongummimatta
----------- Laminat
= ledande gummi
