Hemmagjord kraftkälla... behöver tips
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jaha, det var ju en helt annan applikation än vad jag trodde i alla fall.
Skyddad betyder ju vanligtvis att apparaten inte går sönder. Det är inte sant om alla saker.
Men det kan ju också betyda att den inte börjar brinna, det beror ju på vad man menar med skyddad. Vanligtvis sant för allt, kan vara detta du råkat ut för - utlöst termosäkring i transformator och sånt.
Men då är det ju egentligen en kraftigare trafo du behöver, eller en med lägre spänning och samma effekt om du inte behövt köra på maxspänning tidigare. Eller du kanske inte hade nån dimmer? I så fall en kraftigare trafo om spänningen är lagom.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
OK, började misstänka det.
Vad du behöver är Kanthaltråd istället för ståltråden.
Kanthaltråd har högre resistans än ståltråden dvs du kan jobba med högre spänning (det är vad jänkarna kallar Cr-Ni stål.
En dimmer som tål elektroniska transformatorer kopplad till en halogenlampedimmer (som är avsedd för dimmer) är ett billigt substitut och då har du all kraft du behöver tillgänglig.
limpan4all
Troligen så funkar Biltema 37-715 rakt av för dig.
6V och hög ström är nog bäst.
Nerre
Inlägg av Nerre »
När jag skar frigolit förut så gjorde jag så här:
Jag tog en gammal toroid-trafo (sekundärspänningen spelar ingen roll), min hade en märkeffekt på runt 200 W tror jag.
Sen tog jag ett par meter 6-kvadrat kopplingstråd och trädde några varv genom trafon (vilket alltså gav mig en sekundärlindning med klen spänning och hög strömkapacitet). Man kan få prova sig fram med hur många varv som blir lagom, jag mätte resistansen i tråden jag skulle skära med och lindade tills jag gick en spänning som skulle ge en rimlig ström.
Vill man reglera enkelt så kan man möjligen sätta en dimmer före trafon (eller hellre en vridtransformator).
Fördelen med en toroid är ju att normalt är det sekundärlindningen som ligger ytterst, så med den lösningen har man inga problem med att vara säker på att isolationen är som den skall. Man lägger ju en extra sekundär utanpå den ordinarie bara.
Man bör avsäkra på primärsidan också (baserat på trafons märkeffekt).
Sampras
Inlägg av Sampras »
Ja tack för all hjälp. Jag vet att det är kanthal tråd, skrev stål ifall någon inte visste om kanthal för att undvika massa frågor. När jag ändå är på det ämnet, det är väl Nikrothal som skall användas? På elfa.se finns där både Nikorthal och Kanthal, och I usa brukar dem använda ''Ni-chrome'' vilket jag har förstått är Nikrothal.
Jag hade också kollat på dem bilbatteriladdarna som fanns, och jag tror jag testar med 37-715... jag får väl fråga I butiken om säkerhetsspärrarna.
Tack
limpan4all
Med 0,5m Nikrokanthal 80 0,5mm får du 2,275 Ohm med 12V så blir det drygt 5A.
Skall du ha längre tråd kan du gå grövre.
Med 0,7mm och 1m och samma 12V blir strömmen drygt 4A.
Nu ger väl iochförsig Biltemaaggregatet ca 20% högre spänning (7,14V samt 13,8V) varvid strömmen blir 20% högre och då funkar inte 0,5mm längre.
Bara att räkna.
Strömmen I är U/l*K där U är spänningen, l är längden i meter på tråden och K är resistansen per meter för den valda tråden.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Lite inspiration från mitt Ecoprim-skärarprojekt:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... t=frigolit
Trist med bilderna bara, när ska eg pici.se komma upp igen??
Edit: Den är visst uppe, och bildena fungerar....
Sampras
Inlägg av Sampras »
Den ena frigolitskäraren kommer ha ca 30cm lång tråd, och den andra kommer ha ca 145 cm.
Där stod : Specific resistance: 1.09 Ω mm2/m at +20 °C
Specific weight: 8.3 g/cm3
Wire- Resistance/m Outer-
diameter (±5 %, 20 °C) area Weight/m
mm Ω cm2/m g
0.5 5.55 15.7 1.63
0.7 2.83 22.0 3.19
1.0 1.39 31.4 6.52
Hur räknar jag ut resistans per meter?
prototypen
Inlägg av prototypen »
1 mm2 1 meter lång 1,09 ohm
0,5 mm2 dubbel resistans
2 mm2 halv resistans
Protte, observera att det är arean och inte diametern som man ska räkna på
danei
Inlägg av danei »
Jag har skurit med en svets. Om man nu råkar ha en stående.
Sampras
Inlägg av Sampras »
Jag lutar mot 1mm. Dock vet jag inte hur hög ström som är lagom.
Några andra åsikter?
Och finns det någon webbutik som är billigare än elfa med nikrothaltråd?
prototypen
Jag har använt rostfri tråd som jag fick på en Volvo lastvagnsverkstad, rostfritt är ju CrNiFe.
Protte
