Spänningsregulator
minken
Spänningsregulator
Inlägg av minken »
Hejsan är de någon som vet om de skulle funka med en apc spänningsregulator till att fixa till 4 kantsvågen från en 12-230v inverter till att bli någolunda fina sinusvågor, eller är de något annat som skulle funkar bättre?
Länk till Regulatorn
xxargs
Inlägg av xxargs »
Troligen inte om det inte är en sinusomvandlare i den, och den är lite för lätt (och billig) för att vara en magnetisk nätstabilisator av trafomodell med den uteffekten. En 1500VA magnetisk stabilisator kostar runt 13 papp på Elfa...
Det är förbaskat svårt att göra något åt kurvformen på en växelriktar med fyrkantvåg ut.
Hur man än gör med passiv filtrering så blir det tung och väldigt reaktivt, vilket drar ned verkningsgraden ganska ordentligt. Jag gav upp och skaffade mig en sinusomvandlare istället och använder den till dom känsliga prylarna medans fyrkantvågriktarna får går till förbrukare som inte är så noga med eller inte har kapacitiva filtrerade ingångar som gör att omvandlaren/apparaten kräks...
Även om man skulle använda en magnetisk nätstabilisator så kommer verkningsgraden ha en del övrigt att önska.
tillägg:
Fyrkantvågriktare har mindre tomgångsförbrukning än en sinusvågriktare av samma storlek, men kopplar man en energisparlampa så blir det tvärt om, att sinusriktaren drar mindre ström är fyrkantvågriktare just för att strömstötarna pga. lampans konding i varje omslag på fyrkantvågriktaren ger hög uppvärmning av polväxlingsbrygga/trissorna i omvandlaren.
