Sagt och gjort, rotade upp en passande låda att bygga i.
Fixade kretskort för "panelen" och monterade det i locket på lådan.
Monterade en flatkabel för intern anslutning.
större bild
Lite mått togs och gjorde hål i bottendelen av lådan.
Samt monterade distanser.
större bild
Gjorde ett kretskort för logiken som skall vara hjärnan i kodlåset.
Består av 4 D-latchar som måste aktiveras av rätt knapp i rätt ordning för att sista latchen ska lämna en 1:a ut.
Sen en 555:a som drar reläet i ett par sekunder.
Såklart missade man några pull-up vid tillverkningen av kortet
större bild
större bild
"Fågelboet" har faktiskt ett syfte, det används för att ställa in koden.
Varje kabel motsvarar en knapp och stiften varsin latch eller "reset".
större bild
Så har vi såklart bakat in ett litet 9v batteri så den även kan köras från det, för att symbolisera 12v cellerna i en riktig anläggning.
större bild
större bild
Sist men inte minst har vi även bakat in ett sabotageskydd.
Tillverkades enkelt av fjädern ifrån en kulspetspenna och en liten mikrobrytare.
större bild
Resultatet vart en fullt fungerande apparat som är byggd av massa plock
