Skillnaden mellan reglerad dist. och förstärkar dist.?
Hejsan,
Sitter och funderar på hur man kan få en effektpedal (distpedal) att skicka ut distortion till en förstärkare utan att den tar stryk. Vanligtvis så "skapar" ju förstärkaren själv klippning på signalen när volymen höjs över dess kapacitet och detta skadar ju då förstärkaren. Varför skadas den inte vid användning av effektpedal?
Mvh
Sebastian
Mvh
Sebastian
Barry_Lyndon
Man skadar väl inte förstärkaren genom att överstyra ingångssteget på förstärkaren, som man gör med en distpedal? Det enda som händer är att man skickar signal in som är för hög för förstärkaren, så att topparna klipps, men det skadar ju inte (om den inte är tokhög så att komponenterna utsätts för jättehöga spänningar, men det gör ingen normal distpedal).
Däremot kan man ju fixa dist på andra sätt, dels genom att först överstyra ett förstärkarsteg i själva pedalen och sen ta ner signalen i nivå innan man skickar den till förstärkaren, dels genom att klippa den med dioder, har för mig att det är så "fuzz" funkar. Sen finns det ju slutstegsdist också, där kan man ju skada prylarna om man inte är försiktig, men är kylningen rätt dimensionerad så bör inte förstärkaren ta skada.
Ps. En intressant grej är att leka med eq både före och efter "disten", så att man överstyr vissa frekvenser mer, och sen filtrerar bort vissa, kan bli ganska roliga ljud.
/Andreas
/Andreas
Skillnaden är väl effekten på övertonerna, distar ett slutsteg är det ju maxeffekt ut. Har du däremot en distpedal har du ju kontroll på volymen i högtalarna. Dock gillar inte alla diskanter toner över 20 kHz och sen har en distadvågform mer rms/effekt än en icke distad för samma amplitud.
Tänk på att alla vågformer består av sinusvågor och en perfekt fyrkanstsvåg består av sinusvåger som sträcker sig i oändlig frekvens.
- JimmyAndersson
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Rörsteget har ju "soft clipping" eftersom det blir olinjärt när det närmar sig klippning. Det innebär att en sinusvåg bara plattas till i topparna, inte plattas till tvärt.
Att man eldar högtalare när förstärkaren klipper beror ju som någon skrev på att förstärkaren pga av sin konstruktion skickar ut fyrkantvåg. Denna är har mycket stort energiinnehåll i diskanten, mer än vad en diskant tål, vilken då brinner upp. Man kan ju också betrakta fyrkantvåg som pulsad DC-spänning, och DC är inget man göder sina högtalare med.
En färdigdistad signal/fyrkantvåg fungerar bra under förutsättning att man håller uteffekten inom rimliga gränser, men förstärker man upp den tillräckligt kommer högtalarna att avlida av överhettning ÄVEN om förstärkaren inte klipper.
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Nu sitter det i en (2- eller 3-vägs) högtalare LP-filter till bas (och mellanregister), så det kommer inte mycket HF till basarna. Diskanterna har ju ett HP-filter varför allt över "nån brytfrekvens" går till diskanterna. Att sätta ett LP-filter är ingen utväg eftersom jag då till viss del försämrar ljudkvaliteten. Dessutom ligger ju energiinnehållet i udda övertoner (3x, 5x, 7x) och dessa minskar inte särskilt snabbt i styrka. Dvs har jag en grundton på 1kHz har jag starka toppar vid 3, 5, 7, 9, 11kHz, ... Och det är framför allt dessa som tillsammans knäcker diskanten.
En lösning på problemet med för höga effekter är en säkring. En bättre lösning är att inte vrida fullt ut, eller att fixa en "spärr" i förstärkaren så man aldrig kan få den att klippa.
Ett LP-filter med en brytfrekvens på t.ex. 25 kHz torde ju minska effekten till diskanterna till en rimlig nivå? (Och jag menar ju att filtret skall sitta efter "distgenereringen", på så vis kommer de höga övertonerna aldrig att nå slutsteget och därmed skonas diskanterna.
I och med att filtret kommer att sitta på lågnivåsignal går det ju utmärkt att göra ett brant filter.
