Bygga eget för "reflow soldering"
Vettifasen vad reflow soldering blir på svenska, men jag hittade ett häftigt bygge på circuit cellar.
http://www.circuitcellar.com/library/pr ... coste_168/
Funderar på att bygga en egen.
- Schnegelwerfer
Går det verkligen att våglöda ytmonterat?
Den våglödning jag sett har bara gjorts på hålmonterade komponenter. De ytmonterade komponenterna har då redan monterats på ovansidan av kretskortet, och "vågen" sveper sedan över undersidan på kortet och löder de hålmonterade komponenterna. Detta gör också att via-hålen blir fyllda med lod.
Det var faktskt rätt häftigt att se när vågen av smält metall svepte över kretskortet!
Omsmältningslödning är den svenska benämningen .
Idag är omsmältningsugnarna lite mer sofistikerade än bara rent IR, man har även konvektion med fläktar, man sprider alltså värmen med hetluft.
Uppvärmning sker också i flera steg, det är rätt så knepigt att få till en bra värmeprofil (en kurva som visar hur temperaturen stegras i de olika zonerna).
Våglöda ytmonterat går bra så länge det inte rör sig om fine-pitch, BGA och dylikt. Men för att våglöda måste komponenterna limmas först och lodvågen i maskinen bör vara typ "chipvåg" så att man inte får dessa överbryggningar, slöjor osv.
Dubbelsidig ytmontering tillsammans med hålmonterat går att fixa, men det är inte alldeles lätt.
Komponenterna blir inte mer överhettade vid våglödning än omsmältningslödning, det krävs samma temperatur.
Strombom har alldeles rätt! Det är förstås lättare att köpa tunn lodtråd med 2% silver och köra med finaste lödspetsen för hand.
Eller köpa en tub lodpasta (lodkulor och fluss) och dispensera ut små klickar på paddarna för hand och sedan löda för hand.
Det är ändå kört att löda BGA:er o dyl med en mackgrill
