Billiga och bra diffusa RGB-LED
PeterH
Inlägg av PeterH »
Är det inte vanligare att man drar dioden mot jord via t.ex. en PIC-port, då borde ju gemensam anod var att föredra?
/PeterH
Marta
Inlägg av Marta »
En PIC can, enligt databladet i varje fall, dra lika mycket åt båda hållen. Skall man muxa dem och den nu kan sänkamera än sourca så är i så fall gemensam katod det bästa.
Det är viktigare att den inte kräver en massa spänning, lär ha funnits med två seriekopplade blåa chip, men antar att det är borta numera. Hur som helst skall de för min del vara drivbara från 5V och med marginal för motstånd med tillräckligt spänningsfall så det blir stabilt mot spridning i egenskaper.
Just nu ligger detta ett tag fram i tiden och jag är bara intresserad av några få till en prototyp. Sedan kan det eventuellt bli fler.
Jag köpte också en påse när det var samköp och de är lika illa som de är på eBay. Diodchipen sitter uppradade i linje och den klara plastklumpen projicerar en regnbåge istället för en enfärgad punkt.
Någonting framför är inte en bra lösning, det bör vara en diod som fungerar bra.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Diodchipen sitter uppradade i linje och den klara plastklumpen projicerar en....
Är inte detta ett problem (eller "egenskap") med alla klara kapslar ?
Det måste ju, så vitt jag förstår, vara olika LED-chip för färgerna, och de
kan ju inte sitta på varandra. Sen om de sitter i linje eller i en trekant
så blir det ju bara olika ljusmönster.
Det blir intressant att se vad som dyker upp...
Andax
Inlägg av Andax »
Marta, du säger att du inte vill ha något framför. Det var synd för det finns snap-on light-pipes för vissa dioder. De blandar ljuset ganska bra om de är >5 ggr längre än diametern, pga av interna studsar.
Matte
Inlägg av Matte »
Jag är intresserad men endast vid gemensam anod (alla lysdiodsdrivare jag sett säkner)
Swech
Inlägg av Swech »
Då tar vi hem en provomgång med gemensam anod... :)
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Har fått hem ca 1000 st diffusa RGB 5mm
De skickade naturligtvis med gemensam katod (-) :roll:
Nåja.. nästa gång tar vi hem med +
Hursomhelst.
Har provat en.. den blandar färgerna riktigt bra.
Skall försöka ta lite kort på den
och även lägga in den på hemsidan
http://www.swechtrading.se
Pris st:
vid 10 st - 5.15
vid 25 st - 4,85
vid 100 st - 3.80
priser ink moms, ex frakt
Swech
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Ett bra tips på diffusor är enklare än de flesta tror: Smältlim. Dock bör man ha en bred strålvinkel på dioden för bästa spridning.
Har man däremot en högintensitets-lysdiod bör man nog se till att ha lite avstånd mellan betraktningsytan och dioden (Lång "sträng" med smältlim, gärna något bredare än lysdioden är att rekommendera.
Prova, enda jäkliga är att det är kladdigt & lätt att man bränner sig. Kan förresten rekommendera Biltema's 80W smällimpistol (Om man klipper av avtryckaren (De som är ivägen för ring- & lill-fingret) så man slipper flaxa med hela pistolen när man trycker på) för den har droppstopp. Se också till att skaffa ett bra lim. T.ex. plastlim fungerar bra på ljusa färger, dock ej UV eller blå. Röd & gul fungerar dock. Det finns ganska många olika fabrikat att välja mellan, men Jula's & Biltema's smältlim fungerar ypperligt.
Prövning ger bäst resultat. Synd bara att det är dyrt med smältlim, annars skulle jag gjuta massor med saker innehållandes LED's...
Swech
Inlägg av Swech »
Vill man inte hålla på med smältlim så har vi diffusa till
samma pris som klara.... ;)
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
Film på diffus led.
Skall nämnas att färgerna blandas lite mer på filmen än i verkligheten,
Men skillanden är alltså inte stor, blandar riktigt bra
http://swechtrading.se/diffus_led.wmv
Swech
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Inte vet jag om det var pga. Media Player Classic (Orkade inte besvära mig med någon annan spelare heller så...), men vad jag såg så hade det fungerat lika bra med ett foto...
MadModder
Inlägg av MadModder »
pluginspelaren i FF kunde verkligen inte spela upp den där filmen, men när jag laddade hem filmen först, funkade det alldeles utmärkt i både media player classic (v6.4.9.1 build 73) samt windows media player (v11)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Det är något aber med den filen. När jag klickade (en gång) på länken kom 6st fönster upp som alla visade samma lilla snutt.
Ser väldigt bra ut dioderna!
Swech
Inlägg av Swech »
Märkligt....
Måste bero på att jag körde den genom en konverterare eftersom originalfilmen blev 8Mb och när jag testade funkade det perfekt....
Får fixa till detta i kväll.
Om någon är nyfiken så styrs dioden av en ATMEL Tiny26 :D
Swech
Swech
Inlägg av Swech »
