 Led'arna slocknade och kretsen på bilden (BDR77WZC9D, verka vara en spänningsregulator av något slag) blev väldigt varm.
Jag drog ur allt och och väntade tills den hade svalnat. Körde sedan igång draken för sig själv men då började kretsen att ryka (kanske är vanligt att den ska göra det, den är ju ändå en drake
 )...När jag sökte på detta fel så verka det vara ett vanligt beskymmer...
Är det någon som har lite tips och råd hur man kan fixa den?
Har sett att någon har använt TPS61020 och någon på forumet har tagit bort regulatorn och kopplat förbi den genom att bygla två av benen där kretsen satt innan.
Jag har garanti kvar på den men detta är ju mitt fel så räknar inte med att jag får en ny från återförsäjlaren.
Hoppas på att man kan laga den istället.
 Dvs. om det går att göra det.
