Inbrott i sommarstugan. Nu ska dom åka dit.
Hej på er.
Vi har problem med återkommande inbrott i våran sommarstuga. Det är så många som 1-2 inbrott per år och nu har vi tröttnat på det.
Visserligen så stjäl dom inget av större värde utan verkar mest vara ute efter pengar och alkohol. Däremot så är det alla uppbrutna dörrar och krossade fönster som vi tröttnat på.
Vi brukar polisanmäla inbrotten men sen händer det tyvärr inget mer.
Vi har ingen tillgång till ström i stugan så med inspiration från denna tråd så har jag gått och köpt mig en 3.2mp digitalkamera som jag skulle vilja använda.
Jag har tänkt att sätta den i skafferiet där dom alltid går in. I skafferidörren sitter en magnetkontakt som styr led-belysningen jag satt in.
Min förhoppning är att jag kan använda samma magnetkontakt till att aktivera kameran med och ta bilder. Det går i dagsläget en spänning på 3,6V genom magnetkontakten när del sluter.
Jag har lokaliserat 3 lödpunkter i kameran som behövs för att styra kameran.
Dessa är:
1: -
2: + på powerknappen
3: + på slutarknappen
Funktionen jag vill åt är att när magnetkontakten sluter så kopplas punkt 1&2 ihop en kort stund och sedan 1&3 till dess att magnetkontakten bryter igen.
Punkt 1&2 får bara slutas en kort stund. Annars tar kameran bildserien i en välldigt långsam följd, ca: 1/5 av normal hastighet.
Jag har 2 frågor:
Går detta på något enkelt sätt att lösa med redan befintlig magnetkontakt eller borde jag sätta dit en till?
Hur löser jag problemet med powerknappen?
Dessa är:
1: -
Jag har 2 frågor:
- JimmyAndersson
Mitt förslag är att du gör följande koppling (rinnande ljus) som drar igång när magnetkontakten sluts:
Länk!
Men istället för att koppla in lysdioderna så sätter du två små relän. Det ena relät kopplar du till Q0 och gör så att det sluter pinne 1 & 2. Det andra relät kopplar du till Q5 och gör så det sluter pine 1 & 3.
Om du rattar in 555:an så den svänger i 1Hz så kommer du altså först få en puls som är en halv sekund lång, som borde räcka för att dra igång kameran. Sedan kommer du få en paus i 2 sekunder för att sedan få en till puls på en halv sekund, som tar själva fotot. Självklart kan du ju välja andra utgångar, och kanske även koppla ihop flera utgångar, för att justera längden på pulserna och mellanrummet.
På något vänster ska man även kunna få den "stanna" när den kommer till sista utgången, altså Q8. Jag minns dock inte på rak arm hur man gjorde detta, men det lär väl stå i databladet, eller så finns det säkert någon annan här som kan förklara.
Länk!
-=Fullmoon=-
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Flerbildsfunktion - kolla kameraspecarna. Mina Canon-kameror måste ställas in för bildserier varje gång.
Sedan undrar man ur publiken grinigt: Om man har någon sorts fotigrafisk övervakning, ska man då inte sätta upp stora (13 x 45 meter) skylt med varningssirén (>300dB) som varnar för detta samt ansöka (32 kopior) om tillstånd hos Polisen, DI, socialnämnden och super-diskrimineringsombudsmannen/kvinnan (tänk om du får en XXXX på bild).
Skämt åsido, man kanske ska ha en liten skylt eller nåt?? Tokigt och vansinnigt men ändå.
Kul projekt! Varför inte, på tal om ostkanter, en gammal slö laptop med webkamera? Och ett 150VA bilbatteri...
- HUGGBÄVERN
Om man själv skulle stå i ett hörn och ta ett par kort, räknas det som kameraövervakning? Det är ju ingen som vet om du TS stått gömd i ett hörn och smygit av ett par kort eller om det varit en automatisk kamera. För en reporter behöver ju inte ha allas tillstånd om han tar kort på en gata full med folk.
Tack för era svar.
Kameran har jag tänkt att gömma bakom en "dubbelvägg" längst in i skafferiet med ett litet hål för linsen.
Kameran har en inställning för serier där den tar ~1 kort per sekund. Denna inställning kommer den ihåg även om kameran har varit strömlös.
Blixten är avstängd och förhoppningsvis räcker led-belysningen. Annars får jag komplettera den eller sätta in en ir-strålkastare.
Kameran stänger även av sig efter 1 minuts inaktivitet. Så förutsatt att tjuvarna stänger skafferidörren efter sig så kommer kameran att stänga av sig.
Filmläge hade varit roligare om den även hade spelat in ljud och att den inte hade så låg upplösning då. 320x240
Gällande svenska lagar så ska det vara ok att sätta upp kameraövervakning sålänge det inte är offentlig plats och att man förvarnar med en skyllt eller dekaler. Och vem tror på att det finns kameraövervakning i en sommarstuga om det sitter billiga dekaler från clasohlson om kamera och larm?
Så det enda problemet som jag egentligen har är hur jag ska starta kameran.
Jag kan inte mycket om elektronik så en enkel lösning vore bra.
