Hjälp med modifierad 7segmentdriver
Detta kom via mail...
> Jag vill bygga en modifierad driver för en 7 segments matris
> displaymodell LED som är på denna sida:
> https://www1.elfa.se/data1/webroot/Z_DATA/07506421.pdf
> Men den ska inte användas till en standard segment matris
> utan jag håller på att bygga en egen. Så det kommer att finnas
> behov av vissa modifieringar, tex spänning och inverterade funktioner.
Jaha... vi börjar från början då.
Välkommen Valand.
Vill du ha bra svar får du ställa bra frågor. PM är inget bra sätt i detta forum, ingen lär något av det, PM används till att ge meddelanden.
Och innan du PM'er även mig: javisst kan jag hjälpa dig, jag har F-skatt och tar 650:- + moms/timmen.
Om du istället beskriver VAD du vill uppnå ville en hel del vara mycket enklare, det behöver t.ex. INTE att modifieras på någon 7-segment driver för att styra det display... om man väljer rätt driver såklart.
Välkommen Valand.
> Sorry, uppfattade det som att sodjan ville ha diskussionen via email.
Nej, absolut inte...
Varken som mail eller PM!
Anledningen till mitt inlägg vara bara att jag tyckte
att "modifierad" var lite tunt beskrivet. Jag vet inte
riktigt vad för svar du förväntade dig. Som Icecap säger,
beskriv vad det handlar om så får du se om någon nappar...
(Och nej, jag är inte intresserad av att göra något, bara nyfiken
på vad det var du var ute efter...
Mindmapper
Ok jag inviger er ytterliggare i vad jag vill göra så kanske det klarnar gällande vad jag behöver hjälp med.
Jag kan tillverka en egen 7segments matris som ser ut på samma sätt som en LED matris men den lyser inte utan flaggar enbart färg. Just nu är inte effektbehovet optimerat och jag behöver en labbkrets /driver för att testa funktionen, för att senare om det ser bra ut optimera energibehovet i min applikation och anpassa den till en standard drivkrets. Det kommer även att finnas behov son att vända på funktionen/vilka segment som är adresserade.
Jag kan själv löda dit en komponent men kan inget om konstruktion, så kan någon hjälpa mig konkret i detta?
IceCap: Var hittar jag "4543 "?
Det är en sån här jag behöver http://www.next.gr/shop/shop.php?c=1&x= ... wn_Counter men jag vill kunna styra/ändra uteffekten till matrisen och kunna invertera addresseringen av de aktiva fälten. Kanske får man bygga två olika enheter men en med vanlig funktion och en med den inverterade. Någon här som vet hur man gör och kan hjälpa mig?
Jag tror det blir lättare för oss att förstå om du istället skriver vad du skall använda det hela till... Du använder lite förvillande benämningar vilket gör det svårt att veta vad du egentligen vill göra
- Skall det vara en eller flera displayer?
- Skall det vara en upp/ner räknare eller skall den kunna visa annat också?
- Behöver du bara hjälp med själva displaydelen eller hela funktionen?
- Skall den driva LED (lysdioder) eller annat? (ex. mekanisk display)
- När du skriver matris, vad menar du då? (Display är inte samma sak som matris)
- När du skriver adressering, menar du då egentligen utgångarna till displayen? (eller menar du adresspinnarna på en drivarkrets, dvs. ingångar)
- Vilken spänning vill du styra?
- Hur många LED:ar vill du använda i din display? (så man kan räkna ut strömmen)
Det blir som sagt mycket lättare om du säger vad du vill använda det hela till, kanske det finns färdiga produkter fast inte du hittat dom...
/PeterH
/PeterH
PeterH
Tack för ditt svar,
Jag har tillverkat en egen "7segments display" som ser ut som på denna bild (det är inte min display på bilden).
Jag ska bara prova en segmentmatris (7 segment).
Den behöver bara kunna visa alla siffror 0-9, så en räknare med tryckknapp är perfekt.
Displayen tillverkar jag själv så det är själva drivenheten jag vill ha hjälp med.
Den ska driva en tryckbar display.
Med matris menar jag ett antal pixlar eller segment som placerats i ett mönster, men då jag söker, t.ex på elfa så kallar de led-matriser för displayer så jag är lite förvirrad själv om vilket som är vilket.
Jag menar adressering av signalen till respektive segment.
Jag vill styra spänningen till segmenten.
Jag kommer att använda 7 segment i varje display och det är endast en display i taget jag behöver testa
Tack för att försöker hjälpa till . .
Tack för ditt svar,
