Bästa medlet för att ta bort oxid i potentiometrar?
Olberg
Inlägg av Olberg »
Aj aj aj vad det sprakar i hötalarna!!!
Jag har precis köpt en analog trummaskin... (tr909) med knastriga pot:ar.
Snälla hjälp!
Har ni nån huskur?
Vilken är den bästa elektroniksprejen på marknaden?
/O
danei
Inlägg av danei »
Bästa vet jag inte. Men mest universal. 5-56
Olberg
Inlägg av Olberg »
Jo, det är klart att man kan köra in lite gammal hederlig 5-56.
Men det måste väl finnas nått bättre?
/O
Olberg
Inlägg av Olberg »
Hur är Kjell och co:s kontaktsprejer?
De har 2 vilken ska jag ta?
Nån som provat?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Bästa är nog nötning. Fram å tillbaka, fram å tillbaka, fram å tillbaka...
Men först stänger du av apparaten i fråga. :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
Kontaktspray å sen fram å tillbaka så länge du orkar.
xxargs
Inlägg av xxargs »
biltema har också.
regeln är dock att när man väl har börjat men kontaktrengöringsspray oavsett fabrikat så får man också fortsätta med det med jämna mellanrum - så gör det lättåtkommligt men kanske uppborrade hål i kåpan eller så tills nästa gång...
Var tror du att TV-verkstäder levde på 60 och 70-talet med dess mekaniska kanalomkopplare!?...
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Mm, på den tiden jag hade musikaffär så repades det en del mixerbord och
annat.
Precis som xxargas skriver så har man väl börjat så...
Jag hittade däremot fett som jag applicerade med spruta där jag kom åt.
Vad det var för slags fett kan jag inte dra mig till minnes just.
Kanske inte helt rätt att slabba på hjullagerfett direkt så gör inte det!
Resultatet var däremot det önskade.
Först kontaktspray tills det låter bra och vänta tills det torkat någorlunda
sedan "fett".
Edit: Kom på vad det var. Apotekets vitt vaselin.
/ Tompa
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag kör med teslanol lektro clean från kjell.com. 18-317, ej smörjande kontaktspray.
Fixat knastrande potar och bråkiga mikrobrytare och allt möjligt. Himla bra. :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Exakt vaselin är det bästa. Det mesta andra som finns är i regel för flyktigt för potentiometrar, eller ännu värre att det löser upp kolbanorna. Problemet med vaselin är att det ofta är för tjockt, lös då upp det med lite kontaktolja.
Olberg
Inlägg av Olberg »
Tack för alla svar.
Ska prova få in lite vit vaselin upplöst med hjälp av Lektro-kontaktoljan från Kjell.
/O
psynoise
Inlägg av psynoise »
Själv har jag aldrig vågat köra 5-56, den löser saker lite för bra :). Har själv använt kontakt 60 och 61, en för oxidlösning och rengöring en annan för smörjning och skydd. Men vasselin låter bra, ska nog själv prova det.
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
5-56 ska man inte använda i elektronik-bara i mekanik.
Använd någon elektronikspray.
Vaselin ingår ofta som smörjmedel i just sprayer.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
WD-40 är tydligen jättebra. då det innehåller lite vasselin. 5-56 ska man inte använda!! det trycker bara upp oxiden mot kanterna på kolbanan, där den stelnar och bildar en massa kristaller som kan bli dioder och en massa andra konstiga saker.
Marta
Inlägg av Marta »
Kladda inte, byt pot istället. Det blir aldrig någon ordning på det annars. Välj en med plastbana om det går, de är oftast mindre sprakbenägna.
Knastrar det utan att där finns insignal så är det en usel konstruktion med DC över poten. Då är det upplagt för knaster och sprak 100% garanterat efter väldigt kort tid.
