Hej,
Jag har en LCD-monitor (ViewSonic VE800) med ett trasigt inverterkort för bakgrundsbelysningen. Skärmen är svart. Lyser jag med en ficklampa ser jag att skärmen fungerar.
Det sitter fyra lampor i den här skärmen om jag förstått det rätt. Ingen fungerar. Lamporna får ström från ett strömriktarkort, som reglerar spänningen beroende på brightnessinställning. Detta kort verkar dött då jag inte får någon spänning ut på någon av kontakterna lamporna är anslutna till.
Kortet har en symmetrisk design med två halvor som vardera matar ett lamppar. På varje halva sitter en trafo, vars sekundärssida inte har någon potentialskillnad. Primärsidan har jag inte mätt på då det är en uppsjö ben att välja mellan.
På måfå har jag mätt upp diverse komponenter och hittat två trasiga dioder. Dessa sitter på var sin "halva" av kortet och fyller sannolikt samma funktion men för respektive lamppar.
Jag har provat att "bygla över" en diod med en annan slumpvald diod jag hittade i en låda, till inget resultat.
Hur går jag vidare i felsökandet? Finns det någon reparationsanvisning att köpa? Jag har tittat på bland annat eserviceinfo men hittar ingen manual.
Inverterkortet heter Sampo QPWBGL9541DG.
Tackar på förhand,
Peter
Trasig strömriktare till belysningen i en LCD-monitor
Om det är dioder som ingår i switchomvandlarna så bör du använda switchdioder med låg trr eller schottky beroende på spänning
Misstänker att även någon transistor har gått trasig, har du mätt upp dom?
Ingår ev. boost omvandlare innan transformatorerna, kolla upp komponenterna runt där också om så är fallet
Ofta brukar de bli kortslutna mellan source/drain, kollector/emitter.
Men har man inte riktigt koll på vad som sitter anslutet till dom så får man nästan löda loss för att vara säker på mätningen.
Du kan ju kika lite här ang CCFL inverters: http://www.diodes.com/products/appnote/ ... AP2001.pdf
Jag lagade en IBM skärm med liknande fel för ett tag sedan.
På den var det transistorn som reglerar matningsspänningen till själva omformningen som var sönder.
Det intressanta var att det var en so8kapsel med två transistorer i varav bara den ena användes.
Benkofigurationen var lika för båda transistorerna, så det var bara att flytta den fyra "hack" å löda fast igen så fungerade lyset igen.
