PC i bil
The_ChOsen
Inlägg av The_ChOsen »
Tack för tips och ideér!
Jag har fått tag i en 10" LCD skärm som går på 12V.
Samt IO-kittet för att läsa av backsensor m.m.
Tänkte jag skulle införskaffa en 12V-230V converter från kjell.
Art. nr. 44018.
Och sedan trycka in en gammal desktop-dator.
Vad tror ni om det?
Ang. start och avstängning av datorn så spånar jag lite på om man inte kunde sätta en pinnen in i datorn till hög om datorn ska vara igång och låg om den inte ska vara det.
Så fort datorn läser av "0" på pinnen så börjar den stänga ner och vise versa.
Så man inte bara klipper spänningen utan datorn får stänga ner sig själv.
(Med ATX borde det iofs gå att lösa direkt på moderkortet....)
Tänkte autostarta winamp och bara köra det medans jag kör. Via externa knappar och LCD-display.
Tangentbord osv.. får en ev. passagerare ta hand om.
Onkelborg:
Om någon gör ett belastningsprov på 10 splirrans nya batterier som ska vara på 65Ah och man bara lyckas snitta på 58Ah tjänar tillverkaren inte heller så mkt pengar :)
Nej, det är sant att jag borde räkna på ett gammalt batteri.
Det var helt enkelt ingen "worst case". Kanske var lite väl optimistisk... men det sket sig ju med den ideén ändå :)
Bigstone
Inlägg av Bigstone »
Halloj!
Hmm.. låter lite som ett MP3 projekt man hade i tankarna för ett par år sedan.
Lösningen blev sedermera en gammal laptop just för att den var komplett med skärm och uttag för ljud mm. och gick att stuva undan utan problem.
Men som sagt, det är billigare att bränna ett gammalt P2 moderkort. :D
Skulle föreslå en step-up konverter till runda slängar 18v (för att klara ev. spikar från startmotorer, fläktar mm.) och sedan reglera ned till stabila 12v, 5v, 3.3v med step-down konvertrar. 7812 och 7805 bränner mycket effekt i ett sånt här bygge men skulle väl till nöds gå det med.
Lite länkar med matnyttiga idéer:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
http://www.poyntsource.com/New/18vConverter.htm
Eller varför inte köpa en färdigmekad och klar? (Inte lika kul! :roll: )
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default.jsp
Hoppas det kan vara till någon hjälp.
blueint
Inlägg av blueint »
Tips: http://elektronikforumet.com/wiki/index ... 5V_matning
Har testat flera laptops som är specifierade för 19V etc.. att driva dessa på reglerad 12V och det går utmärkt. Dock ska man nog tänka på att iom att ingången är smps så kommer förmodligen reglerkretsen att kompensera minskad spänning med ökad ström. Och det finns en risk att strömmen skulle kunna överstiga maximal belastning.
Dessa laptops har dock varit förutan batteri.
Barry_Lyndon
Inlägg av Barry_Lyndon »
En Eee box kanske kan vara nåt? Enligt Asus drar den 20w i medel, drivs med 19V och har rätt schysst spec. Om man sätter den i strömsparläge borde den inte dra så mycket. Verkar inte finnas ute ännu, men kommer inom nån vecka eller så.
/Andreas
blueint
Inlägg av blueint »
Man kan lika gärna köpa eee pc moderkortet för 140 EUR. Färdigt att drivas med 12V och så slipper man kostnaden för övriga komponenter man inte behöver.
Barry_Lyndon
Sant, hade inte tänkt på det. Då får man fixa lådan själv, men det skall väl inte vara några jätteproblem.
/Andreas
Walo
Inlägg av Walo »
Själv har jag beställt ett sådant här "nätaggregat" till min stationära dator i sommarstugan.
http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
picoPSU-120, 120w output, 12v input DC-DC Power Supply
Där är det ständiga strömavbrott och jag har tröttnat på det , så nu skall den gå på 12 volt.
En rejäl laddare och 2*40 Ah blybatterier borde klara nån timma innan strömmen är åter :-)
The_ChOsen
Tack för alla bra svar som kommit in på sistone.
Walo: Det låter precis som det jag söker!
Behöver man ha ett speciellt moderkort för den PSUn?
Eller räcker det med att det är ATX?
...men det fanns en annan på den sidan som verkar vara mer anpassad för mitt ändamål:
http://www.mini-box.com/M3-ATX-DC-DC-AT ... ategory=13
Den verkar ju till och med ha av/på via tändningslåset.
Första översiktsritningen för projektet:
http://img182.imageshack.us/my.php?imag ... ievbb1.png
Kommer spänningsstaben fungera?
Har jag missat något?
Brytaren på ritningen ska ev. föreställa tändningslåset...
manzzen
Inlägg av manzzen »
The_ChOsen: Jag håller också på med ett liknande "PC i bilen" projekt
Och vill hälst använda mig av en vanlig pc man driver på 12v istället för laptop...hehe. Mäst pga att dom är lättare att uppgradera. Jag skall dock bara ha datorn igång när motorn är på eller inne i garget när laddning ändå är inkopplat. Men storlek och vikt skall minimeras, var på ja inte bara tar en 12/230 konverter från kjell &co. och pluggar in
har kollat en del på den där M3-ATX kretes och tyckte den verkade väldigt lovande. Hittade dock en amerikansk forum site (www.mp3car) där de var någon som hade använt den här lilla kretesn och tyvär sågade den pga att den var väldigt känslig för spänings spikningar
Finns de någon annan här som har erfarenhet med den?
Och hur ligger det till med moderkort, främst med tanke på de lilla effekt utaget?
Hade också mina funderingar om att göra ett enkelt litet extra nätagg. med hjälp av några effekt motstånd och spännings regulatorer. +5 och +12V som utgångar till att driva hårddisk, CD spelare och dyligt
netrunner
Inlägg av netrunner »
Du kan även ta moderkortet från en laptop med trasig skärm, dom är ofta billiga eller gratis (fråga på IT-avd.)
Lägg till en billig kina-kopia av den vanliga strömadaptern (men får 12V bil då). För att överleva alla stötar och skakningar så köper du en IDE 44-pin till CF-minneskort adapter. Tillsammans med ett CF kort och farfars kopia av Win98SE så är du mer än halvvägs för 200kr.
12V adapter: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.5530
IDE44pin till CF: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.10310
eller SD om man har den läggningen: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14362
Här är min server med liknande koncept. Den går ner från 1900MHz till ca 11Mhz beroende på hur mycket den har att göra. Drar ca 12 till 9W.
manzzen
Inlägg av manzzen »
Hehe...Gillar den där ideen med att ta ett laptop moderkort:wink: Dock blir lite jobbit ifall man har ett som går på 19v. Så jag släpper inte "PicoPSU och ett ITX moderkort" ideen än:P
jo någon form av SSD hårdisk får de ta och bli hur som hälst. åtminstonde som boot-drive. har sett att dom har färdiga 2.5" SATA på bland annat kjell&co. och mini-pc, dock så är ju priset och lagrings storleken mindre positiva...
hur gjorde du med LCDn föresten? kan ju vara ganska användbart om man ska ha den i bilen att kunna se viktigt system info snabbt och lätt på en display. Och jag är inte så insatt i hur man får de till att funka
blueint
Inlägg av blueint »
Oftast finns någon form av "VGA" kontakt. Annars kan man oftast installera bootdisken på en annan maskin och starta från en maskin som kan fjärrstyras. RS232 konsol möjlighet finns också.
Dessutom som skrevs i en annan tråd många laptops behöver 19V för att ladda]/b] batterierna. För drift räcker som oftast 12V.
Jag misstänker att det som begränsar den nedre spänningsnivån är strömkapaciteten på smps steget för ingående elenergi. Definitivt använd induktans, switch transistor osv.
Någon som vet/testat .. ?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Min Toshiba Satellite Pro ska enligt etiketten ha 15 volt, men det är inga problem att köra den (utan batteri) på 12 volt. Dock hamnar den ändå inte i bilen då den inte får plats i handskfacket, det blir ett kort från en tunn klient istället som har nätdelen på kortet och vill ha 12 volt in.
Hade jag vart miljonär hade jag testat ICD's bildator:
http://www.icd.se/index.php?main_page=p ... 772d0bd1f4
