Pimp my mouse.
Mindmapper
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- HUGGBÄVERN
- HUGGBÄVERN
Kanten på lädret
Måste bara fråga hur du gjorde med kanten på lädret, vek du in den mellan plastendelaran eller hur fick du den så snygg? Och hur fick du i så fall plats med den??
Reg
Jocke
Reg
Jocke
Ja kanten är invikt och fastklämd i framkant och på sidorna, bakre halvan är bara kapad (ser ändå bra ut då den skarven pekar rakt nedåt).
När skinnet är genomblött så kan man pressa ihop och forma det rätt ordentligt, om det ändå inte får plats så kan man skrapa/skära på undersidan av skinnet tills det blir riktigt tunt.
Man kan också skära skinnet snett, så att den fina ovansidan kan vikas ner och täcka den råa insidan, och på så vis få en fin kant utan att behöva någon skarv att gömma den i. Hm vet inte om det blev begripligt...
- 13th.Marine
- EF Sponsor
Riktigt snyggt!
Har ett tag tänkt klä handledsstödet på skrivbordet i läder, och nu när jag ser detta så hade det vart förbannat snyggt att "sy" kanterna.
Så jag undrar hur du har gjort dem och vad för läder och tråd som är effektivast. Kan passa på och fråga vilken färg på tråden man bör ha till svart läder och resterande möbel i björk.
- HUGGBÄVERN
Brukar använda vaxad lintråd till läder, starkt och snyggt13th.Marine skrev:Riktigt snyggt!
http://www.slojddetaljer.se/PSLWeb/prod ... uctid=3154
Sedan finns d tre skäriga nålar som skär igenom läder väldigt effektivt..
Och vill man smidigt ha jämn delning på stygnen så finns det trevliga sporrar att köpa som man lätt markerar ut med där man ska sy.
Har lekt en hel del med läder, mestadels gjort knivslidor till hemma knåpade knivar
Jag använde också någon sorts vaxad tråd, (finns även små rullar att köpa på slöjdetaljer, eller fanns förr iallafall). Färg på tråden är ju svårt, kanske något ljust som matchar björken, eller helt svart för smälta ihop med skinnet. Fast själv är jag inte så förtjust i svart överhuvudtaget. Nålar hade jag köpt tidigare i en båtaffär för segelssömnad.
