Visa upp vad vi fräst.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Nää Jojje, tror jag inte, 12:an, skall alltid stå "i zenit" uppåt alltså.
Sen så är det plexiringen som skiftar läge.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo, jag fattade det till slut, efter lite hjälp. (Se förra sidan, längst ner.) :lol:
ie
Inlägg av ie »
Det har ju varit lite dåligt med actionbilder på Lillsyrran på sistone tycker jag. Bidrar därför med dessa...
http://www.tyrdata.com/lillsyrran/ljusmanchett.wmv Video 6MB.
Jag kör så det ryker, bokstavligen.
Resultatet:
POS
Inlägg av POS »
Snyggt!
Hur/med vad gjorde du programmet ?
Fick lite julkänsla när jag såg bilden men den närmar sig ju...
snart spelar väl P3 Fairytale of New York 3gg om dagen som vanligt! :)
ie
Inlägg av ie »
Jag använde ArtCam. Jag använde funktionen som hanterar reliefer. Det som tar mest tid är att förstå hur man ska gå tillväga i programmet. Förut har jag bara kört "vanlig" 2D.
pcmper
Inlägg av pcmper »
Ett tips är att använda sig av "bridge" så flyger biten inte iväg för dig när du kör konturen.
Sök i Artcam´s hjälp om bridge.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Eller håll iaf i med en skruvmejsel eller liknande. Använd ALDRIG fingrara, hur säker du ens tror du är. Det är skitlätt att fingret försvinner från den handen för alltid.
Har du nånsin hört om nån med ett finger borta, som gjorde det med vilja?
(Det här fingret har vi ingen nytta av. Knipsa av det bara.)
ie
Inlägg av ie »
Jag ska bättra mig. Jag lovar!
Förlåt mig men......... en ljusmanchett i TRÄ :shock:
MadModder
Inlägg av MadModder »
Kan tyckas knasigt. Men det finns ju att köpa också...
Eli
KUGGHJUL
Inlägg av Eli »
Tröttnade på att byta kvaddade plastkugghjul i min x2-350 kinesfräs
så jag gjorde ett prog. för att fräsa i mässing i min mini CNC. Det är gjort i 2 svarvade delar och ihopskruvade med en kona. Frästes med en 2,5 mm pinnfräs med delarna monterade i en fjärde roterande axel som kan ställas in med stor upplösning,i
http://home.swipnet.se/ELILE/
Fixade bildlänken //MadModder
gunne
Inlägg av gunne »
Snyggt. Hur fick du till kilspåret?
Eli
Inlägg av Eli »
först 2.5mm borr sedan filning
warpcore
Inlägg av warpcore »
Hur gjorde du själva filningen då?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Han drog väl en vanlig fil fram å tillbaka i hålet tills det blev fyrkantigt. :roll:
