Generera brus
MicaelKarlsson
Generera brus
Inlägg av MicaelKarlsson »
Jag skall bygga denna: Mini DDS för att testa olika filter (både aktiva och passiva) för att det skall bli något av dessa tester bör man ju kunna se att man får ut signalen och blir av med bruset så därför behöver jag en "liten" pryttel som genererar detta.
Det behöver naturligtvis inte vara så avancerat, men tillräckligt slumpartat för att testa filtren (jo jag vet att det är flummigt beskrivet). Eftersom detta enbart är till för hobbybruk (och i början av planeringsstadiet) kan jag inte leverera en bra specifikation. Men jag har tittat runt lite och hittat denna:
http://web-ee.com/schematics/noise_gene ... generator/
och denna:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ap ... umber/3469
samt några med olika mikrokontrollers men inte hittat någon med AVR så de ströks direkt. Så nu är frågan om jag skall köra på något av exemplen ovan eller bygga en med en AVR, t.ex. Tiny 2313. Om det är det bästa alternativet så uppstår två nya frågor:
1. Skall man använda en DA-omvandlare
2. Eller skall man använda ett motståndsnät, typ: R2R Art. nr: 60-370-14 på elfa.se
Den från Maxim är ju trevlig då det är få komponenter men var hittar man motsvarighet till MAX2611 (SOT143) som inte är ytmonterad? Helst på Elfa då jag skall beställa en del annat därifrån.
Eller har ni hittat något bättre (pris- eller prestandamässigt)?
Som jag skrev så har jag ingen exakt specifikation på hur jag vill ha brusgeneratorn, men det den skall användas till är att experimentera med olika filter i självstudiesammanhang eller vad man nu skall kalla det. Jag skall alltså experimentera med olika filter för att få en mer praktisk erfarenhet av hur speciellt de olika aktiva filtren fungerar och deras svaga respektive starka sidor.
Så nu vill jag höra era funderingar, hur skulle ni gjort, eller hur har ni gjort?
Ronny
Inlägg av Ronny »
Line Out från ljudkortet följt av en buffertförstärkare...om det är filter för audiofrekvenser du är intresserad av.
Tipsade dig om det för länge sedan i en annan tråd men då tyckte du att det kändes riskabelt att koppla datorn tillsammans
med dina egna elektronikexperiment. Kom igen...Du klarar det lätt! Så avancerat är det väl inte. :)
grym
Inlägg av grym »
beror lite på frekvensomfånget
MM5837
http://www.unicornelectronics.com/IC/GENERATORS.html
finns modeller med slikt namn och variabel klockfrekvens
funkar upp till 1 Mhz då
annars brusk från zenerdioder
har sådanna som går upp till 15 GHz
speca mera :lol:
grym
Inlägg av grym »
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Röööör :) http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_5722.html
användes bla till att generera brus till radarjammers på den gamla goda tiden
MicaelKarlsson
Tack för tipsen pôjkar!!
Ronny: Är inte det minsta intresserad av audiofrekvenser. :D Om det låter okej i mina öron är jag nöjd. Man har ju inte ego nog att utnämna sig till guldöra.
grym: Tack för länkarna!
Blir denna spec bättre:
En jädra billig och effektiv brusgenerator! :mrgreen:
Oblivion: :) tveksam till att det blir något med rör, men det var kul att titta på rören du länkade till!
Vellemans K4301 verkar trevlig, bara att byta två kondensatorer för att få vitt brus.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jag skulle till att bygga den här. Kan man köra den högt i frekvens kanske???
http://www.cgs.synth.net/modules/cgs31_ ... noise.html
MicaelKarlsson
Det borde det göra, det står ju så här: "The first is the internal VCO and its associated parts."
Så det borde ju gå att ändra på frekvensen!
Edit: Se här: http://ece-www.colorado.edu/~ecen4618/lab4.pdf formler, kopplingsschenma och allt!!
Den påminner en hel del om vellemanprylen jag länkade till.
Edit 2: Testade att förstärka "bruset" från en zenerdiod, men nu återstår ju problemet med att ta reda på hur det det ut rent frekvensmässigt, men det får bli ett senare problem då jag inte har mätinstrument för att ta reda på det.
