Driva 12 volt relä utifrån en 3,3 volt signal
zteke
Inlägg av zteke »
Hej
Jag har en 3,3 volt signal som kan leverera ca 20 - 30 mA. Utifrån denna signal så skulle jag vilja driva ett 12v relä på kanske 10 A. Jag har tillgång till 3,3 V och 12 V. Hoppas någon har en bra ide hur man kan lösa detta.
Med vänliga hälsningar
Jonas
Icecap
Inlägg av Icecap »
Ta en NPN-transistor, emitter till GND, basen via ett motstånd på 330Ω till styrsignalen, kollektorn till ena sidan av reläspolen, andra sidan till +12V. Sedan monterar du en diod över reläspolen, katod till +12V, den är där för att rädda transistorn från de peaks som kommer vid avstängning.
Dioden kan vara en 1N4001 eller liknande.
zteke
Inlägg av zteke »
Kanontack för den snabba hjälpen! Ska ta och leta efter någon tålig transistor. Hur stor läckström på ett ungefär tror du kopplingen får?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Beror på transistorn. Du kan i övrigt använda en N-kanal MOSFET istället för transistorn, se bara till att den kan styras med 3,3V, det kan variera lite på olika typer.
