Trådlöst nätverk till Windows 98???
Hallå...
Hade en gammal dator som jag tänkte ha till min arbetsbänk i källaren. Den är rätt slö men den borde funka tänkte jag. det är en gammal compaq med Windows 98 SE. Jag kan nog inte lägga in mycket nyare då den har dåligt med RAM minne.
Mitt enda sturl med den är att jag installerade en usb dongel (netgear) för trådlöst nätverk. Sedan anslöt jag mig till det trådlösa nätverket och med hjälp av netgears eget program kan jag nu se att jag verkligen är ansluten och har ca 55% signalstyrka.
Men när jag startar Internet explorer så kan jag banne mig inte surfa.. den kan inte hitta sidan. Kör jag med vanlig kabel så funkar. Har provat olika grejer som ex ta väck protokollet för nätverkskortet mm men den vill inte använda sig av den trådlösa usb dongeln...
Vad fanken ska jag göra?????
Kollade precis i min gamla compaq nc4000 med win98se och Netgear ME401 kort i.
Inget spök eller hokus pukus där. Det enda jag kommer på är att det kan vara lite spök med USB drivararen, På en av mina gamla Compaqar så far myspekaren tvärs över skärmen så fårt jag ansluter vissa USB tillbehör...
Lycka till...
Prova med ett PC-card istället för den där USB prylen.
Lycka till...
Windows 98 och WLAN funkar bra för mig i alla datorer jag testat på.
Ditt problem är nog att datorn inte vet att den ska använda din nya anslutning iom att den tidigare har använt kabel och försöker fortsätta med det.
Sega dig igenom guiden "anslut till Internet" så löser sig det.
För övrigt är windows 98 KUNG!
netrunner skrev:Windows 98 och WLAN funkar bra för mig i alla datorer jag testat på.
Det känns precis som om det just är detta som är problemet. Men jag har ju flera ggr provat "anslut till internet guiden" och det har int hjälpt. ska jag behöva rent fysiskt plocka ut nätverks kortet..
Har kollat lite mer. Har mer info som kanske kan ge svar.
Till den routern har jag en dator till ansluten trådlöst. Körde ipconfig kommadot på denna och fick då fram dess ipnr och ipnr för gatewayen.
Det enda som skilde dem åt var den sista siffran i nr. Gatewayen hade 1 och datorn hade 4
Sprang ner och kollade på datorn som strular och den hade ett helt annat ipnr som inte alls såg ut som de andra två. det gick inte heller att få fram gatewayens ipnr med denna dator.
trots att netgears eget program visar att jag är ansluten så gick det inte heller att pinga vare sig den andra datorn eller routern
- FormerMazda
Netgears program visar nog bara att du har kontakt trådlöst, om du sen har en anslutning mot nätet eller inte ser du nog inte där.
Men har du en helt annan ip än router/den andra datorn (förutom sista sifferkolumnen) så ska du kolla så att datorn hämtar sin IP via DHCP om din router har DHCP-server.
Kolla dina TCP-IP inställningar för nätverket. Är det en IP-adress ifylld, så bocka ur så att de fälten blir gråa. Starta sen om. Starta alltid om en windows-maskin, Microsoft ReBoot system liksom.
- FormerMazda
Fråga inte, bara gör.
Närå, bra fråga. Dock inget bra svar. Så himla svårt när man inte sitter vid datorn i fråga att säga exakt vad och varför.
Det jag skrev var bara det jag direkt kunde komma på med de fakta jag hade.
Om det funkar med den åtgärd jag tipsade om så är det ju bra sen. Rota inte mer sen.
