ja ubfrar hur man gör en Reläbaserad chockladdare
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
ja ahr hittat ritningen på en minimal stungun på internet. jag undrar ifall nån har gjort en sånhär, om kan förklara lite mer innegående hur det funkar? http://nf3a.wiki.nu/cgi-bin/skola.pl?ac ... (Stun_Gun)
(det är verision 1.0 ja menar)
ja skulle va så j*kla tacksamm ^^
RDX*
Inlägg av RDX* »
ahh....Swedish Infomania det väcker gamla minnen :D
I stort sätt så kan allt förklaras med följande formel:
v(t) = L*di(t)/dt
dvs. Spänningen över en spole är lika med spolens induktans gånger strömändringen per tidsenhet.
Vilket praktiskt innebär att om du har en fet spole och låter en stor ström flyta igenom den, och sedan hastigt stänger av strömmen. Så kommer det att bildas en "jätte" spänning över spolen.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
hmmm.... inte råkar du ha en bild av hur den ser du när den är färdig?
jag är smurf på sånna här prylar. det mäst avanserade jag har gjort är en radio, o det va en utmaning :oops:
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag skulle vilja påstå att en radio är lite mer avancerad än ett batteri en spole och en strömbrytare. :wink:
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
är det? jag tyckte de va lätt, med lite hjälp ^^
aja de bara så att ja inte fattar kopplingschemat :oops:
inte skulle du kunna rita en modell o skicka till mig?
jag skulle vara skitacksamm^^
msn: Buzz_40@hotmail.com
RDX*
Inlägg av RDX* »
ops....Jag läste visst lite för fort (inte alls), Ignorera mitt andra inlägg :roll: .
men här är en riktig bild på schemat:
Den består av ett brytande relä (ju större desto bättre) och en spänningskälla.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
tack som fan ^^
brytande relä: är det en spole, o i vilket material ska den vara gjord av?
jag försökte precis göra en sån med koppartrådar från en sladd utan några vidare imponerande resultat...
$tiff
Inlägg av $tiff »
det inom det streckade i bilden är ett relä. det vågiga är en spole, men den spolen hittar du inne i reläet, det är den som "drar" reläet.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
så om jag fattar det rätt så ska det se ut nåt i stil med:
###..................l
# =bateri
--- =elförande material
¤¤¤¤ =relä
| =spännig ut
ensten
Inlägg av ensten »
Buzz_40 skrev:tack som fan ^^
Koppartråden måste vara isolerad, annars blir det bara en kortslutning. Emaljerad koppartråd är väl det vanligaste.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
vart får man tag på sånt?
o är det bara att linda tråden runt tex en penna, eller ska spiralen vara änu mindre?
ensten
Inlägg av ensten »
Det du ska bygga är en elektromagnet som bryter sig själv. För cirka 20 år sedan rev jag en trafo från en radio eller nåt. Jag plockade av "toppen" på transformatorn och vips hade jag en riktigt hygglig elektromagnet, denna modifierades till en ganska ordentlig "stungun". Börja med ett relä enligt tidigare förslag så ser du snabbt principen. Du kan INTE bygga en elektromagnet utan järnkärna. Emaljerad koppartråd kan du hitta i gamla transformatorer.
Buzz_40
Inlägg av Buzz_40 »
k ^^ ska tästa de
tack
/Olof
