Programmering av PIC i MPLAB
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Tjenare.
Måste man alltid skriva in detta tillsammans med sitt program i Source ( *.asm) ?
list p=16F84 ; list directive to define processor
#include <p16F84.inc> ; processor specific variable definitions
__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
ORG 0x000 ; processor reset vector
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
marcla
Inlägg av marcla »
ja... det beror på...
Du kan hoppa över "#include <p16F84.inc>" men då måste du deklarera i programmet var alla register finns ex. "PORTC EQU 13h"
Själv börjar jag mitt program direkt efter "ORG 0x000" utan "goto main" och utan "ORG 0x004" men jag kanske gör fel men det funkar i alla fall...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Vadå "tillsamans" med sitt program !?
Det där *är* (en del av) ditt program.
Vad är problemet ?
Vad skulle kunna göra är att försöka undvika att skriva
någonting med "F84" i alls... :-)
Pesonligen skulle jag dessutom köra relocatable så inga
ORG alls (utan CODE block istället), men det är en lite annan sak.
Och hoppa absolut *inte* över #include av device filen...
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Då kan man ju inte använda interruppts, men om man inte gör det kan det väll fungera.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Exakt, om alla interrupt alltid är avstängda, så kan det naturligtsvis
ligga annan kod där. Men om man har en generell kod-mall så spelar
det inte heller någon större roll om man undantar några minnesplatser
för en eventuell ISR, bara för att slippa ha flera kodmallar...
