Kvalité på LEDs?
- FormerMazda
Kvalité på LEDs?
För .. hmm.. kanske två år sedan så köpte jag på mig en drös LEDs från LSDIODES för att bygga en skena med röda och blå LEDs som "mysbelysning" åt min lillasyster.
Köpte dom kompletta med motstånd för drivning på 5v. Kopplade ett motstånd till varje LED och sedan alla LEDs med motstånd parallellt. Byggde en enkel "styrning" (läs låda med knappar) för att kunna välja mellan alla/hälften blåa och eller röda, för att kunna blanda lite.
Spänningen tog jag sedan från ett AT-nätagg, de ger ju en ganska stabil och kraftig 5v.
Detta fungerade klockrent, i kanske ett halvår. Sen började den ena efter den andra LEDen slockna. Tillslut plockades skenan ner för felsökning. Kunde konstatera att det helt enkelt var trasiga!
Jag kontrollmätte strömmen över en fungerande diod till knappa 30mA.
Kan det ha varit så att kvalitén var så dålig så de helt enkelt inte lyser mer än säg 1000timmar max?
Normalt är väl maxströmmen "absolute maximum rating" 30mA medans den nominella strömmen brukar vara 20mA. Men det är naturligtvis data på just dina dioder som är viktigt. Det finns ju även lågströms diode som är avseda för runt 2mA.
Edit: En data nätdel är heller ingen bra matning vid låga effektuttag. Har du kollat så att den inte ger ut skräp.
Det finns naturlitsvis ingen skarp gräns där de plötsligt pajar.
Ju högre ström ju kortare livslängd. Detta accelererar när man
närmar sig "gränsen". Och "absolute maximum rating" är hur som
helst inget normalt driftläge, det är bara gränsen där leverantören
slutar att ta ansvar för vad som händer. Man ska inte köra någonting
vid "absolute maximum rating".
- FormerMazda
Sodjan: Jag har egentligen din filosofi att inte köra allt på gränsen, men de här köptes som "paket" med motstånd och LED. Ska kolla närmre igen när jag kommer hem på vad de exakta specarna är.
Dock var det en ny, om än självklar, erfarenhet att det är så känsligt att köra dom på max. Jaja, den som lever lär.
Mindmapper: Minns inte effektuttaget totalt, men visst var det lågt mot vad nätagget klarade. På vilket vis blir spänningen skräpig vid låga effektuttag? Varierar den, eller blir det en massa rippel? Eller vad händer?
Är det bara de blå lysdioderna som gått sönder? Eller är det de röda också?
Blå lysdioder är kända för att vara extremt ESD-känsliga. Dock inte lika känsliga som gröna, men iallafall känsliga...
Oftast så byggs det upp en joniseringskanal inuti lysdioderna, som gradvis med tiden kortsluter lysdioden. Då slocknar den och alla överlevare lyser ännu starkare, vilket gör att deras livslängd minskar betydligt.
Ond cirkel är bara förnamnet.
Ett PC-aggtregat är sällan speciellt bra til annat än en PC...
Jag skulle ha använt en litet switchad batterieliminator med lämplig
spänning. Finns små smidiga och effektiva för drygt en hundring.
Sen när det gäller att köra "på gränsen" eller "på max".
Som sagt, det är inga skarpa gränser, som med allt annat.
Du verkar inte heller ha helt klart för dig vad "absolute maximum rating"
igentligen betyder. Det är alltså den gräns då tillverkaren inte
längre tar ansvar för att produkten inte tar permanent skada.
Det betyder inte att produkten fortfarande *fungerar* vid de nivåerna...
Det är *aldrig* meningen att man ska köra en pryl vid de nivåer som
specas som "absolute maximum rating"...
kireslin> Då slocknar den och alla överlevare lyser ännu starkare,
Gör de ? Varför det ?
Det låter som om du förutsätter en lite galen koppling...
jag själv> Då slocknar den och alla överlevare lyser ännu starkare
sodjan> Gör de ? Varför det ?
Naturligtvis gäller detta bara om man har några lysdioder kopplade i serie. Jag tänkte inte på att FormerMazda explicit angav att alla lysdioder var kopplade parallellt.
Alltså dödar inte lysdioderna varandra, men blåa lysdioder är fortfarande väldigt ESD-känsliga...
