Nätagg till gecko 251?
POS
Inlägg av POS »
Blev ett 7,2A tillslut kostade strax under 400:- ink frakt
Nått tips på hur jag enkelt kan driva min 12v fläkt jag ska ha i lådan från
48v?? Eller finns det 48v 60x60 fläktar till nått vettigt pris?
PeterH
Inlägg av PeterH »
Så POS, vilket agg blev det tillslut? Angående spänning till fläkten så behöver ju dina G251:or ändå +5VDC, fixa ett separat 5V agg och driv fläktar från detta på samma gång...
/PeterH
POS
Inlägg av POS »
PeterH: Jag hänger inte med på dom där 5Volten den drivs med 15-50V och signalen in från datorn är 3,3-5v men det kan jag ju inte driva nån fläkt med!?
Blev den här nätdelen:
http://cgi.ebay.com/350W-48V-7-2A-Switc ... .m20.l1116
jaras
Inlägg av jaras »
Kan man inte ha 220v-fläkt?
POS
Inlägg av POS »
självkart kan man ha det men jag vill helst bara ha 48V in i lådan som geckosarna sitter i, inte ett till nätagg utanför utan nån enkel lösning för att driva en liten fläkt på 48V i lådan.
enkelt-----
4st fläktar i serie 8)
POS
Inlägg av POS »
eller 2st 24v-fläktar... ja tanken har slagit mig. :)
Vill du sen ha det hela tystare så lägger på en eller två till i serie
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kan du inte bara räkna ut ett motstånd du kopplar i serie med 12V-fläkten?
POS
Inlägg av POS »
Många kan säker det, men inte jag tyvärr. Då skulle jag inte behöva be om hjälp med de.
48v??
för att kunna svara på det skulle vi behöva veta hur mycket ström fläkten du vill använda drar på 12v.
POS
Inlägg av POS »
har 2st att välja på en 0,26A och en 0,3A båda 12V
