Opolariserad kondensatortyp för 1.5uF
bos
Inlägg av bos »
Jag behöver en kondensator på 1.5uF. Krav är att den är opolariserad, så tantal och elektrolyt går därför bort.
Vilka andra typer av kondensatorer kan jag titta på för denna storlek?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Polyester?
ELFA:
65-506-51 Kondensator 1,5uF/63VDC 5mm
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
Nog finns det opolariserade varianter av både elektrolyt- och tantalkondensatorer.
Vad ska du använda den till?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Polypropylen är mycket bra kondensatorer men ganska dyra. Alternativt polyester som finns i lägre spänningar än polypropylen. Sedan finns väl keramiska kondensatorer på spänningar typ 10V.
Henry
Inlägg av Henry »
Spänningen är till viss del avgörande i detta fall vad som passar bäst.
Det finns som sagt opolariserade elektrolytkondingar likaså det samma med tantal, det sistnämda är dock normalt bra dyrare.
