Nätagg till gecko 251?
POS
Inlägg av POS »
Jag håller på att uppgradera min fräs med ny styrning, från jojjes kort till 3st G251 i en fin liten låda.
Jag vill ha upp snurret lite på mina motorer så jag hat tänkt driva dom med 48V och 2,6A /kanal
G251 är tar ju upp till 50V och ger upp till 3,5A / kanal
Nu till frågan, tror ni att det här är ett lämpligt nätagg till mitt bygge?
länk
maha
Inlägg av maha »
Jag tycker det låter läskigt nära 50V... Lite mer marginal skulle vara skönt. Eller är det kanske så att absolute maximum är högre än 50V?
jaras
Inlägg av jaras »
Ser ut som samma som jag köpte. Har inte testat ännu men det är tänkt till G540. Jag köpte från kitsparts888 i HongKong. Två dagar tog det från beställning till leverans skickat med HK-Posten och han svarade på mejl och skickade spårningsnummer.
Det finns en trimpot för att justera utspänning +/- 10%. Läste att Gecko absoluta maxspänning är 65 volt så marginalen finns inbyggd.
länk
POS
Inlägg av POS »
Useless manual från geckodrive på G251
http://www.forestgrove.se/ef/g251.jpg
Klarar 60V men ska ha 15-50V
Man kan ju ställa ner det så mycket det går så är man ju på ca 43V
om det var justerbart.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Juras: vad ska du köra för motorer, det verkar lite "overkill" med 10A, detta kan säkert passa lika bra? Halva priset och ändå bra med kräm, tänk på att man oftast inte behöver max ström till alla motorer samtidigt... Jag funderar på detta agg till min G540 :)
/PeterH
POS
Inlägg av POS »
Det skiljer ju bara ca 50:- totalt mot det jag länkade till om jag räknar rätt.
"overkill" är väll aldrig fel :shock:
jaras
Inlägg av jaras »
Jag håller med dig PeterH, troligen lite overkill men eftersom jag ändå skulle ta hem det från HK så tog jag ett steg kraftigare än nödvändigt. Fortfarande billigare än att bygga ett själv med ringkärna från Svebry.
Vet fortfarande inte exakt vilka motorer som jag ska ha men 3.0 Nm-motorer från cnc-plus, Länk, tror jag på till min BF20-kopia. Och sen en extra till rundmatningsbordet, vad man nu ska ha på det??. Om man kör X o Y samtidigt på full kräm så blir det väl 7 ampere. Och lite snurr på en motor till så är man inte så långt från vad mitt nätagg ska klara.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Är det så lyckat med switchade nätdelar till stegmotordrivning. Finns det inte risk för resonans mellan switchfrekvensen från nätdelen och drivarens frekvens. Resonans är väl inte rätt ord men vid olämpligt valda frekvenser finns det väl möjlighet att de stör varandra. Geckons "useless manual" antyder också att oreglerad spänning fixar det.
Vet själv ej hur vanligt det är med sådana problem!
Rejäla kondningar borde väl klara av att hantera dom flesta sådana problem.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
jaras, tror du räknar lite fel när du räknar ut totala effektbehovet.
jaras
Inlägg av jaras »
Bra Jojje, du fick mig att komma ihåg en tråd där man tittat närmare på dimensioneringen länk
Min kortversion är att man kan ta bort en tredjedel av strömbehovet. I mitt fall blir två motorer inte 7.0A utan snarare 4,7A som max. Tittade på räkningen, 646kr kostade mitt nätagg landat i Enskede. Om det är så att jag köpt ett för dyrt så känns det okej, eller finns det andra nackdelar med ett överdimensionerat nätagg?!
Var det det du tänkte på Jojje?
POS
Inlägg av POS »
Om jag fattar rätt så ska alltså 7A räcka till 3st G251 även om man tar ut max=3,5A/kanal om man räknar med att man aldrig kommer upp i mer än 66% förbrukning.
Då borde det jag länkade till i första inlägget som var på 8A passa rätt lagom?
jaras
Inlägg av jaras »
Borde räcka som jag förstår det..
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jepp jaras, eller det här som du kan hitta på min hemmasida.
Eller nån stans mot slutet på den här tråden.
Power Supply.
Strömen överstiger i stort sätt aldrig 67% av normalt 2.0A * 3 kanaler. ((2.0A x 3) * 0.67) * 18V = 72VA.
POS
Inlägg av POS »
Jag slår till på ett 48V 8A så får vi se hur det går, trial and error metoden ger ju alltid ett facit. :)
