Jag är ute efter en VÄLDIGT liten elmotor, helst i storlek med den minsta på http://www.ingenjorn.com/Bilder/micro_robots1.jpg fast helst ännu mindre. Vet ni var jag kan köpa det eller åtminstone hitta mer info om det? All hjälp uppskattas! Tack!
Zeus: jag kanske borde tillägga att de ska gå att köpa i handeln. Alltså att köpa en cd-läsare och skruva itu den är out of the question. De två som du nämnde där verkar väldigt intressanta. Var har du fått tag på såna små godingar?
Knaz skrev:Jag är ute efter en VÄLDIGT liten elmotor, helst i storlek med den minsta på http://www.ingenjorn.com/Bilder/micro_robots1.jpg fast helst ännu mindre. Vet ni var jag kan köpa det eller åtminstone hitta mer info om det? All hjälp uppskattas! Tack! :wink:
Ingenjör Lundström säljer ju en sats med motor och solcell för 60 kr, men den motorn kanske är större än dom som visas på bilden? http://www.ingenjorn.com/ExpSats.htm (nummer 24)
Dels är det knappast några problem att få tag på cdläsare, bara glida till skroten finns hur många cdspelare som helst jag har väl 6 hemma elle rnåt. Som sagt vibratorn i mobiltelefoner och personsökare är mycket liten.
Kan nämna att i min skrotade Ericsson T28s sitter där en som är ca 12 mm lång (16 med klumpen) och 3 mm i diameter. Borde vara lätt att få tag på såna och mindre.
