Kinesisk vindsnurra
- DW
Kinesisk vindsnurra
Såg ett repotage i GP om vindkraftverk som har vertikala blad, formade likt en flygplansvinge. Någon som vet vart man finner den typ av generator som de använde. maströret verkade inte vara mer än 10-20cm i diameter.
Kanske betydligt smalare. Någon som vet mer.
De som var monterade i Göteborg kostade visserligen 250kkr men grundkonstruktionen var inte speciellt avancerad. Det intressanta tycker jag var att vindkraftverket inte hade någon växellåda och var tydligen näst intill ljudlöst + skapade kraft redan vid 3 sekundmeter.
Kan det vara en Turby eller Quiet revolution du menar?
Har kikat lite på dom, tänkte eventuellt bygga en mindre variant att fästa på ett biltak (stillastående bil naturligtvis), men det är bara i tankestadiet ännu. Måste komma nåt bra sätt att fälla ihop skrället på, den skall gå att montera ner lätt när man vill ge sig iväg...
Dom verkar annars vara genomtänkta, skall fungera bra på lägre höjd än traditionella snurror.
/Andreas
/Andreas
- JimmyAndersson
Eller kanske den här varianten?
Bilden är lånad från Vasabladet där det finns mer info.
Jag har sett en sådan in action och de fungerar riktigt bra.
En mer orginell idé finns här.
Problemet med Darrieus-rotorn (och dess avarter) är att den ska startas! För att göra det brukar man använda generatorn som motor en kort stund.
Det betyder även att man måste ha en ganska komplicerat styrning som t.ex. har vindmätare med.
Versionen som
länkar bild på är självstartande, blåser det ger den ström, är det stiltje ger den inget, startar själv när det blåser nog.
Versionen som
Företaget som tillverkar elverken är http://www.greenmasterinc.com/
och på http://www.ecoprofile.com/2450_1104_Ska ... ftverk.htm finns en hel del kommentarer och uträkningar på om verket verkligen kan ge den ström som gubben säger.
Tänkte linda en egen generator, mest för skojs skull. Då borde man kunna lägga med en enkel varvtalssensor. När man sen vill aktivera kraftverket känner styrningen av sensorn och aktiverar den som motor en kort stund. Det är klart, lite mer komplicerat blir det ju, men borde inte vara svårt att lösa.Icecap skrev:Problemet med Darrieus-rotorn (och dess avarter) är att den ska startas! För att göra det brukar man använda generatorn som motor en kort stund.
Versionen somlänkar bild på är självstartande, blåser det ger den ström, är det stiltje ger den inget, startar själv när det blåser nog.
Nackdelen med den finska varianten för min applikation är att den verkar lite otymplig, dom andra varianterna är lite smäckrare (och går förmodligen att designa så att de blir hopfällbara).
/Andreas
http://www.el.angstrom.uu.se/
Gå in på forskningsprojekt och vindkraft så hittar du lite mer info om den här typen av vindkraftverk.
Standardregel för vindkraftverks tornhöjd för att slippa bygglov är att det inte får vara högre än avståndet till tomtgränsen
