max ström över 0.25mm ledare på ett kretskort
gripner
Inlägg av gripner »
Vad är max ström man kan köra genom en 0.25mm ledare på ett kretskort per längdenhet, tex om ledaren är 10mm lång max 0.5a om den är 20mm max 0,4a.
alt vad är resistansen per längdenhet på 0.25mm copparbana på ett kretskort?
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ta en kik under Fliken mönsterkortstillverkning!
http://www.elfa.se/se/fakta.pdf
kimmen
Inlägg av kimmen »
beror inte så mycket på längden, i alla fall inte för ledare med längd >> bredd. Arean som leder bort värme dubblas ju när längden och därmed resistansen och effektutvecklingen dubblas.
Däremot så ökar ju spänningsfallet men det beror ju på vad din krets kräver.
gripner
Inlägg av gripner »
va på grund av spänningsfallet jag var intreserad av resistans per längdenhe etc. ska ta mig en koll i elfa pdf:en
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag brukar använda den här sidan:
http://circuitcalculator.com/wordpress/ ... alculator/
bjomo
Inlägg av bjomo »
Vilken guldlänk, sm2wmv!
Via-varianten med värmeledning är också riktigt bra.
mindbraker20
Inlägg av mindbraker20 »
Finns en formel, för att räkna ut resistansen över en ledare!
Resistanen över en ledare = Rå * längden / Arean = Rl = p * L / A
Rå (p) är matrialets resistivietet
Sedan använder du bara effekt lagen (P=U*I) och ohms lag (U=R*I).
Och efter du har räknat ut vilken effekt det blir på ledaren. Och titta hur mycket effekt ledaren och kortet klarar av.
Och då kan du ta reda på hur mycket ström eller spänning den klarar!
MVH, Ted E
bjomo
Inlägg av bjomo »
Men det är ju mycket coolare med en dedikerad miniräknare...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Eller den här sidan:
http://www.allmeasures.com/formulae/sta ... ity/12.htm
Man kan till exempel räkna ut att resistansen hos en kopparledare med arean 1 hektar och längden 1 ljusår är c:a 16 kiloohm. :P
