Någon här på forumet som använder ESR mätare t.ex Bob Parker's
eller annat fabrikat ?
Jag reparerar switchade nätdelar ofta och funderar på köpa en ESR
mätare just för att snabbt kolla elyter "in circuit".
Tacksam för erfarenheter och info.
Kjelle
ESR mätare
Robert Nielsen
matseng
Nummer 8/2002
ESR-testare för kondensatorer. Den gode, den onde och den läckande...
Hur skulle det smaka med en 'in-circuit' kondensatortestare som underlättar sökandet efter felaktiga kondensatorer? Nu behöver du inte längre löda loss någon kondensator utan kan enkelt kolla den när den sitter kvar på kortet. Från tusentals mikrofarad ner till några hundra nanofarad. I de flesta fall är parallella spolar eller lågvärdesmotstånd inga problem. Även kortslutna kondensatorer kan avslöjas 'in-circuit' och polariteten spelar ingen roll för denna testare. Hög ESR? Byt ut!
Tack för svaren
Kul att höra om AoE's esr mätare som tydligen verkar fungera bra, annars
brukar det vara si och så med den tidningens byggen.
Såg att den även mäter om elyten är kortsluten så man inte luras.
Det får bli köp av någon av dessa ESR mätare då det börjar bli jobbigt
att inte enbart kunna lita på en kapacitansmätare.
Jag brukar konsekvent byta ut alla elyter i switchade nätdelar från
85 g till 105 g men det tar sin tid.
mvh Kjelle
mvh Kjelle
