Visa upp vad vi fräst.
larky
Inlägg av larky »
Två små fräsjobb i alu som blev en fläkt...
Planfräsning av en böjd aluminiumstång som jag visat tidigare i den här tråden, tillsammans med en elmotor tänkt för experiment med solceller, och en fästplåt i alu gav en sådan här anordning;
Motorn är lätt att få fart på;
Och ett peltierelement mellan en gammal CPU-kylare och aluminiumbiten uppvärmd av rökgaserna från täljstenskaminen ordnar fram drivspänningen. Jag har inte mätat, men uppskattningsvis snurrar propellern 3-400 rpm. Om jag får motivation ska jag koppla in ett till peltierelement för att se om det blir bättre fart.
mri
Inlägg av mri »
Mycket intressant fläkt det där! Har själv en Högfors spis som vi eldar i dagligen, men jag skulle vilja blåsa runt varmluften som bildas ovanför spisplattan.
Blir verkningsgraden mycket sämre för peltierelementet "baklänges" ?
larky
Inlägg av larky »
Jag tror verkningsgraden ligger på högst 5%, men det spelar ju inte så stor roll.
Mätte upp 0.95Volt och 70mA, så det är inget effektmonster...
Det finns komersiella varianter, http://www.ecofan.se/ men titta på ebay först innan du beställer.
Alternativet är http://www.thermalengines.com/ som har stirlingmotor och hävdar dubbla luftflödet men kräver manuell igångsnurrning varje gång du eldar.
Motorn är en "Tamiya Model Tools 76005 SOLAR MOTOR 2", 10$ på eBay.
mri
Inlägg av mri »
Var har du fått tag på den där motorn?
Hittade detta dokument hur man beräknar ström och spänning när man använder peltier som generator:
http://www.tetech.com/publications/pubs/ICT97RJB.pdf
sm2wmv
Inlägg av sm2wmv »
Jag har ett eget rum i ladugården där jag ska ha all antennswitchning och panelen som kablarna från huset ska gå igenom gjorde jag idag med fräsen, blev rätt bra även fast jag tog för stora tag med gravyrstickeln vilket resultarade i att jag fick fula kanter. Fixade det genom att gravera ytterligare lite djupare.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Jag har tagit lite stapplande steg med plast fräs/gravering nu och det gick inte helt bra.
Det jag försökt göra är att köra en aarea-clearence med gravyrstickel. Vet inte om det ska fungera att göra på det viset men det gjorde det absolut inte för mig i alla fall!
Det är alltså gravyren till vänster det är frågan om. Den yttersta ramen som frästes först blev fin men sen byggde stickeln på sig en "hatt" som gjorde att dimkylningne inte kom åt.
Matning: 450mm/s
Kressen mellan 4 och 5. ~20krpm
Vad är felet?
100-poängsfrågan: Vad ska det stå i gravyren?
MVH
/Tottish
maha
Inlägg av maha »
Jag gissar på:
Lillsyrran
mmfmphmmf
typ
Aningen svårläst. :)
E85
Inlägg av E85 »
Tottish: Jag skulle kört med avsevärt högre matning. Antar att du menar 450mm/min.
Tottish
Inlägg av Tottish »
E85:
Helt rätt... löste det istället med att sänka varvtalet på Kressen och då blev det fint! =)
maha:Fel, men nästan...
MVH
/Tottish
Lundgren
Mitt 1:a inlägg
Inlägg av Lundgren »
Så här kommer mitt första inlägg på detta skojjiga forum har läst mycket innan jag skriver, så här kommer mitt bidrag!
Kolfiberchassi till min micro helikopter Walkera HM 52
Då jag kör i Uddehoms Alumec som är väldigt hårt och inte alls så "blött" som "vanlig" aluminium så behövs det varken kylvatten eller sprit!
Fräsen är 3mm
Bara att blåsa bort spånorna lite då och då så det inte hugger!
Nästan klara!
Chassiet i egenbakat kolfiberlaminat
Mer av chassiet detta är undersidan!
Lätthål i kolfiberplattan! ;)
Det färdiga resultatet!
Inte mycket kvar av orginalgrejjerna...
Dags för testrun!!
Så det var väl vad jag tänkte visa upp denna gång kommer mer nån annan höstdag när jag inte har något annat för mig!
MVH!
Eli
Inlägg av Eli »
Snyggt, Vem säljer småbitar av alumec?
pcmper
Inlägg av pcmper »
En P-skiva i mässing och plexi, egen design, fritt att ta efter :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Inte för att direkt klaga pcmper, men borde inte siffrorna vara vinklade/snurrade, så som "P-tid"?
SmourF
Inlägg av SmourF »
jojje,
beror på vilken del som vrids,
snyggt iaf, detta e min favorit tråd faktiskt :) även om ja aldrig skriver då ja inte har ngt o visa upp ÄN :(
MVH
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo förståss. Det har du helt rätt i. Så tokigt det kan bli. :D
