Hejsan
Jag skulle villja ha en termostat för att starta kylfläkten på en liten vattenkyld bensinmotor. Den ska fungera exakt som en vanlig givare som sitter orginal tex på dom äldre WV Golfarna. Två stift som är "öppna" sen när temperaturen når runt 90grader blir dom "slutna" och fläkten startar. Ända problemet med den givaren är att den är för stor och "sluter" vid för hög temp.
Skulle vilja ha nån givare som är runt 1cm i diameter och sluter vid ca80-85 grader.
/Micke
En liten termostat för vatten
- prototypen
