Trafo till altanbelysning ? (Markspotsmod)
Håller på å bygga markspottar till altanen.
Som ljuskälla ska jag ha 2 av dessa leds:
http://www.molectric.com/product_info.p ... eac4dc7b61
Och som drivare dessa:
http://www.molectric.com/product_info.p ... 0a9ac9076a
Nu till frågan. Någon som har tips på lämplig trafo att driva paketet med? Den skall alltså kunna vara utomhus. Vore heller inte fel om det fanns att få tag på i Uppsala med omnejd så slipper jag beställa. billigaste alternativet jag hittat hittills är:
http://www.jula.se/e-Sales/esa/default. ... 0EQ=420199
och skita i lamporna.
/Jonas
/Jonas
Är just det där som säger att trafon ska vara utomhus som gör det hela lite krångligare att hitta...
Du har inte möjlighet att sätta trafon inne eller i en vattentät inbyggnadsbox och dra ut lågspänningsmatningen?
Jag skulle nog personligen ha valt att säta en 12V trafo inne och mata ut den spänningen, sedan sätta spottarna i serier om 3st och driva dom med dessa drivare:
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=288
Jo hittar jag inget bättre alternativ så får den hamna inomhus. Har några LM317 hemma jag tänkte använda, men dom hamnar inuti själva lamphuset så det är inga problem. Är ett par markspottar från bauhaus jag ska modifiera lite. Har från början 12 st "billiga" 5mm LEDs. Fast det ger så lite och blåaktigt ljus, blev ju skillnad som natt och dag när man satte dom nya bredvid. Kan lägga upp bilder sen, är väll alltid någon som kan glädjas av det
Linsen är på plats. Nu ska jag bara försöka montera den på nått vettigt sätt i armaturen, gäller ju att få det rakt så att inte skiten pekar åt hvt.
Någon slags kylning lär det bli med, blev rätt varmt om man körde dom på 700mA eventuellt kanske det blir 350mA om det inte är nån extremare skillnad i ljus.
Har fått tag på en inomhustrafo, ska knåpa ihop en likriktare och drivare till den.
Har stött på ett litet problem nu.
likriktar spänningen från trafon med en
http://www.kjell.com/?item=90051&path=2 ... ,268000000
allt bra så länge, testkörde den med en
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=507
och en http://www.molectric.com/product_info.p ... 218c72f5e0
Allt funkar finfint, men när jag ska köra med en LM317 så vill inte trafon "hoppa igång" den bara läcker igenom lite gran. Frågan är ju hur jag ska lösa det ?
Det lät konstigt den där meningen, allt funkar fint men ändå inte .......?
Funkar allt fint när du kör på en annan strömkälla? ... kanske för lite pulver i din nyfunna trafo?
LM317 ska ta ner spänningen från trafon, har du provat mät spänningen utan LM317 men med likriktaren och en glättrings kondensator. Har du ingen konding så får du rätt usel likspänning och en massa skumma fel.
Vet inte vad du har fått tag på för någon inomhus trafo men det låter onekligen som en mobilladdare med switchat nätagg, det verkar som om dina lampor inte uppfyller alla de krav den har för att släppa på spänningen ...
Själv skulle jag ge upp och skaffat en vanlig inomhus batterieleminator med vanlig trafo i. (men det är jag det
Det finns säkert någon här på forumet som kan undvara en till dig, ska också kolla mina gömmor och se om jag hittar någon lämplig, mellan 5 och 12 volt blir bra va?
det står 20 -70W på den, jag tror att det betyder att den ska driva från 20 till 70 watt. Allt under 20 fixar den inte, trägårdsbelysning säger du ..... där brukar man ofast ha halogen spotts (lampor) dom drar en heldel. Din ledlampa förbrukar på tok för lite ström, du får typ ta och skaffa 20 st till och koppla in. Dyyyrt =
