IR-sändare/Mottagare
Crille
Inlägg av Crille »
Behöver ritning till en Ir-sändare/mottagare som går att koppla in i datan så jag kan skicka över grejjer till mobilen
MadModder
Inlägg av MadModder »
Lyckas du hitta den IrDA-tranceiver jag använt mig av till detta byggeså är det ju bra :) Jag har inte hittat fler, så jag håller på och knåpar ihop en IrDA-modul med andra komponenter...
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja, nu har jag samma problem som Crille!.
Hur har det gått?, Hittat nån bra ersättare?.
MadModder
Bra å bra... :D
Jo jag har delar, men jag har bara inte orkat fixa kretskortet.
Det är en bit av mitt vänstra pekfinger som syns där
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad heter irDA kretsen & var hittade du den?.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Vad kostade de ytmonterade komponenterna :?:
Dom brukar vara svindyra :cry:
MadModder
IrDA-tranceivern finns på elfa och har nummer 75-201-69.
Databladet är här http://www.elfa.se/pdf/75/07520169.pdf
Den kostar 98kr inkl moms.
Totalt blev det 104kr.
de andra två komponenterna har nummer 65-766-31 och 67-321-27
Justja, sen tillkommer såklart en liten kontakt till moderkortet och kabel. :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så nu har jag fått hem TM3201 kretsen & allt är solklart utom den Analoga GND pinnen!, Vad ska jag göra med den?, Vågar man koppla ihopa den med den Digitala GNDn?. :?:
MadModder
digital gnd... Enligt det föreslagna kopplingsschemat längre ner i bladet så är det jordsymboler både på chassi, gnd och agnd. Det tolkar jag som att det bara är att koppla ihop alla till samma jord. I datorn är signaljord, chassijord samt skyddsjord precis samma sak. Jag kommer iaf sätta ihop allt till samma.
Fagge
Inlägg av Fagge »
mmm.Ok.
Men om man tittar på kopplingen inne i kretsen, så använder motagaren den AGND:n & sändaren den DGND:n.
Av egen erfarenhet när jag har labbat med AD-omvandlare så är det livsviktigt att sära på GND pinnarna, annars så brinner skiten upp.
Men men, jag tog hem 2st för säkerhets skull så jag får prova mig fram.
danei
Inlägg av danei »
Att kretsen skulle brinnaupp verkar inte troligt. Anledningen till att det är dubbla jordanslutningar är att strömförbrukningen i en digitalkrets är väldigt oregelbunden. Det medför att det blir störninger på jordledaren som kan störa mätresultaten. Man bör separera jordarna så mycket det går. Men i slutändan måste dom ju ihop.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Så nu är jag strax färdig med bygget.
På moderkortet (EpoX 8rda+) har jag 5pinnar.
Jag antar att det ska vara så här.
MEN:Vad gör jag med CIRRX pinnen, Vad är den till?.
VCC :5V
CIRRX :???????????????????
IRRX :Motagaren
GND :GND
IRTX :Sändaren
MadModder
den kopplas helt enkelt inte in :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
SÅ ja, Tackar, tackar. Funkar klockrent!!! :)
MadModder
Hmm... undrar hur det här kommer gå. Min lödpenna är lite stor... Spetsen är lite bredare än pinnarna :?
