Frågesport!
babbage
Inlägg av babbage »
Det vore väl om det finns en möjlighet att det kan slira i kraftöverföringen. Om så är fallet har jag ingen aning om.
babbage
Inlägg av babbage »
Jag kastar in en ny fråga.
Du har två st register som du vill swappa värden i men har inte några andra lediga register eller minnesadresser där du kan mellanlagra en variabel. Hur gör du?
Innan: regA=värde1, regB=värde2
När du är klar: regA=värde2, regB=värde1
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Använder stacken :)
typ
push regA
mov regA, regB
pop regB
Melker
Inlägg av Melker »
Stacken ligger iof ofta i minnet.
Inte 100 på detta, men kanske funkar:
regA = (regA-regB)
regB = (regB+regA)
regA = (regB-regA)
babbage
Inlägg av babbage »
Det var en variant på Melkers svar jag var ute efter.
Det fungerar om addition och subtraktion är unsigned.
Ett alternativ som är oberoende av datarepresentation är:
regA = regA xor regB
regB = regA xor regB
matseng
Inlägg av matseng »
Angående motorerna: Vad jag fått berättat för mig (men inte lyckats fått bekräftat) är att det inte är några problem med att mortorerna går med olika hastighet.
Dom kan inte göra det - eftersom eftersom det är synkronmotorer som används i tågen - och dessa håller ju per definition ett varvtal som är styrt av frekvensen in i dessa. Så kör man alla motorer på exakt samma frekvens (vilket är lätt att fixa) så går dessa exakt lika fort i vanliga fall.
RDX*
Inlägg av RDX* »
angående fråga 18:
RDX* skrev:Men nu har jag en ny fråga (18 ).
Är följande filter ett långpass eller högpass?
   0  0  0
h= 0  1  0
   0  0 -1
så vill jag inte riktigt ge svaret än. Men jag kan göra arbetet åt er :D.
Efter som 2D faltning inte är något man sysslar med som fredagsnöje så kan man ta matlab till hjälp.
colormap gray;
xx=double(imread('lena.tif'))./255;
hh=[0  0  0 ;0  1  0;0  0  -1];
yy=conv2(xx,hh);
subplot(121),imagesc(xx);
subplot(122),imagesc(yy);
ovanstående kod ger följande bild.
Nå, är filtret ett högpass eller lågpass?
ps. ClasseMan>jag kan hålla med om att beteckningen h var klumpigt vald.
zeus
Inlägg av zeus »
Lägger min röst på högpass.
cyr
Inlägg av cyr »
Varför dyker den där bilden alltid upp i såna här sammanhang? Vem är Lena? :D
matseng
Inlägg av matseng »
Lena Söderberg, från Playboy anno 1972. Läs mer här : http://www-2.cs.cmu.edu/~chuck/lennapg/lenna.shtml
RDX*
Inlägg av RDX* »
zeus skrev:Lägger min röst på högpass.
Rätt :bravo:, det man kan se är att filtret förstärker konturerna och tar bort enformiga fält dvs. ett högpassfilter.
zeus
Inlägg av zeus »
Blev lite osäker, lättare om den var svart/vit.
Får jag ställa en fråga nu?
zeus
Inlägg av zeus »
Fråga:
Hur snabbt färdas elektricitet, vill ha svar både i elektonhastighet och spänningsvivåhastighet.
babbage
Inlägg av babbage »
Drifthastigheten för elektroner beror på storleken på potentialskillnaden och ledarmaterial. För koppar har jag för mig att det är i storleksordningen några mm/s.
Spänningshastighet för en transmissionsledning beror på permitiviteten. För en vanlig koaxialkabel brukar det väl vara någonstans 0,7-0,8 ggr ljushastigheten.
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
24. Vad är en varaktor för något?
25. Exponeringsmätaren i min 40 år gamla kamera fungerar fortfarande, utan något batteribyte (kopplad exponeringsmätare med visare). Vad för slags cell driver exponeringsmätaren?
