mata nixie-rör med 12v
Roze
Inlägg av Roze »
Tjo, jag har fått tag i ett antal Nixie-rör samt tillhörande bcd-styrkretsar.
Nu e det så att jag råkar bara ha 12vdc resp 5vdc tillgängligt där jag tänkt använda dem, så jag skulle vilja dra upp dessa till mellan 160v50hz och 220v50hz
samt att nixie-rörens livslängd och lysstyrka beror på hur mkt amp de får/drar, så jag skulle gärna vilja ampere-begrensa utgången på trafon till max 0.02A
Nån ide/förslag på hur jag ska göra? Kan inget om ac
Tack på förhand
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Du behöver inte växelspänning.
http://www.electricstuff.co.uk/nixpsu.html
Bygg den.
Roze
Inlägg av Roze »
stort tack
ska förbi elfa så snart som möjligt
ps, klarar kopplingsdäck 160v? :D
einar
Inlägg av einar »
Friskt kopplat, hälften brunnet :D
Roze
Inlägg av Roze »
Norska ordspråk <3
aja, får testa, tar ett av skolans så slipper jag bränna mitt :D
Roze
Inlägg av Roze »
Hm... Vad för Spole samt Diod (D1) ska jag köra med?
den som är föreslagen finns inte på Elfa
Norpan
Inlägg av Norpan »
Diod t.ex. 70-243-18
Drossel t.ex. 58-085-71
Finns andra åxå.
Roze
Inlägg av Roze »
oki, testar med dem :)
13th.Marine
Inlägg av 13th.Marine »
Ojojoj! Den länken sparas! Tackar!
Roze
Inlägg av Roze »
Ena delen av boarden klar
http://roze.ridorana.se/bilder/schematics/module2.4.png <-- fullsize
http://roze.ridorana.se/bilder/schemati ... le2.4s.png <-- schematic
Hoppas den funkar, lite lite clearance här och var, men men, det får duga.
Roze
Inlägg av Roze »
Jag har nu byggt detta kort, och det funkar. En mindre ändring gjordes, då jag av misstag satt R3 och R4 paralellt istället för i serie.
Bild kommer :P
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Dra ner schemat till den här VU-metern och kolla DC/DC-omvandlaren. Ser ju skitenkelt ut.
http://m.bareille.free.fr/vu-in13/vumeter_in13.htm
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
vilken häftig vu-mätare :razz: det är väldigt stor vill ha faktor på den:P
HUGGBÄVERN
Jag har en (på G). Fick just kompon... visst 17. Skriva i Senaste-köpet-tråden.
PS Den var inte asdyr precis. Rör och PCB köper du av fransmannen. Resten har Electrokit (förutom RMS/DC-kretsen, fast jag har nog en över).
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Jag tror inte riktigt på den drosseln. Inte minst pga
"Small Axial-leaded RF chokes will usually not be suitable due to insufficient current capacity."
Fast den är ju märkt 1,1A.
Men friskt kopplat hälften brunnet. Jag använde FST210, men Elfa verkar inte ha den längre.
