Mest värme av 5 mm led eller 1W led
Någon som vet vilket som blir varmast av att ha 5 mm led hopkopplade till 50w eller 50 st 1W led. Driver inte 5 mm med maxström.
Mindmapper
50 Watt är 50 Watt i vilken form det än är. ifrågasätter du detta så ifrågasätter du ganska mycket inom fysiken och termodynamiken eftersom det är en av grundbultarna där
Däremot är det skillnad på temperatur om alla 50 Watt släpps ut på 1 cm^2 eller 100 cm^2 kylyta.
skall du ha spridd allmänbelysning så är nog 50 st 1Watts dioder förmodligen bra lösning då de till sin byggnad automatiskt ger stor yta och volym och därmed stor kylyta och låg temperatur
Skall du ha hårt riktad ljus så är 50 små lysdioder inte någon bra lösning utan kräver färre kraftigare lysdiodelement (med förmodligen lägre verkningsgrad) med dyr riktande optik, men istället får du ägna tid åt att kyla dioderna med specialtillverkade flänsar etc. då diodtemperaturen inte får överstiga databladets rekomenderade temperatur
Jovisst har det att göra med hur tätt man sätter dom och hur hårt man kör dom, detsamma gäller för powerleds...
5mm-lysdioder är en ytterst dålig konstruktion rent värmemässigt då dom behåller värmen inuti sig utan att få ut den ordentligt, den mesta värmen får ta den långsamma vägen ut genom komponentbenen.
Detta gör att när du väl placerar dessa tätt ihop så krävs det en hejdundrans luftgenomströmmning och rejält med koppar på kretskorten du har monterat dom på för att värmen ska få en chans att avledas.
Powerleds däremot kan du montera på metall och avleda värmen direkt från dom, naturligtvis är det fortfarande 50w som ska avkylas men det är enklare att hantera.
För att komma upp i 50W med vanliga 5mm-lysdioder så behöver du minst 750st, med en lysdiod per kvadratcentimeter så kan du få in detta på en 30*30cm yta, och då kommer du ha stora problem att få bort värmen och blir tvungen till en bunt fläktar om det ska hålla i längden, däremot med 49 powerleds så går det utmärkt att leda av värmen från en 30cm*30cm yta om man bara dimensionerar monteringsplatta och värmeavledning rätt.
Om du däremot har obegränsat med plats och bra luftgenomströmning, ja då kanske det är enklare att kyla 5mm lysdioder om du sprider ut dom ordentligt, bara för att värmen sprids ut över större yta, men i så fall kan man lika gärna sprida ut powerledsen över lika stor yta och sätta en 10*10cm 2mm aluplatta på varje så räcker det nog för att leda bort och radiera värmen...
För övrigt så är alla moderna powerleds klart effektivare än 5mm-lysdioderna som finns på marknaden, såvida man inte tittar på tex Nichia GS som börjar komma i närheten av powerledsens effektivitet, men då får man betala en tia styck också...
xxargs: jag måste dock hävda att det blir liiite mindre värme utvecklat från en effektivare lysdiod, då en lite högre procent av energin går ut som fotoner och inte värme
(dock så lite så det är försumbart här)
