Var och köpte ett begagnat kylskåp i går som var fint och fungerande " som de såg ut som iaf"
Nu är det så att den inte kyler som den ska.
då den är ett kombi skåp Kyl/Frys i ett så får jag bara
Ca 14 grader som lägst i kylen när den är inställd på 4 grader
och
Ca -7 grader när skåpet är inställt på -22
den har stått på i nästan 20timmar nu,
och vad jag märker nu är att kompressorn är på så gott som hela tiden.
röret från komressorn in i skåpet gör ett "scoizz" ljud så någon pumpas runt.
Men kompressorn blir väldigt varm, så pass att man inte håller kvar handen på den.
Kylskåpet är ett Bosch KGN33V00/01 No Freze varianten och elektronisk temp styrning.
Någon som har någon idee på vad de kan ha blivit för fel ??
Jag har fraktat den liggandes och allt gick bra och ser fint ut.
någon som har koll på defekta Bosch Kylskåp ??
Det första du ska kolla är att fläkten i frysen fungerar(pos0146). Fläkten förser även kylen med kyla.
Det finns inga kylslingor i kyldelen bara en ventil som styr luftflödet.
Fungerar inte fläkten blir det bara -7 till -10 i frysen.
Du kan även ha andra problem, men kolla fläkten först.
Sprängskiss finns här:
http://portal.bsh-partner.com/service2( ... DocPages=3 &DocPage=1 &DocProduct=KGN33V00/01&FormatFrom=CGM&ThumbsActive=&FileID=02404F22ADDBCF409FD36F13A54DCD75&NoClose=
Tack Danny
Jag kollade på skissen innan, se om de fanns någon vettig info.
Fläkten fungerar vad jag kan förstå, då man känner en svagt luftflöde och utluften från utloppen är 0 gradigt.
Har även testat att plocka ur allt i frysen och se hur tempraturerna i frys o kyl påvärkades.
Frysen vart -22 grader efter ca 4 timmar när den var tom, och när den var de så vart de 13 grader i kylen bara, så något skumt är de
när frysen kom till rätt tempratur så stanna kompressorn, så termostaten funkar verkar de som.
fläkten som hörs går som mest hela tiden.
Var matvarorna genomfrusna när du la in dem i frysen? Om inte så tar det tid innan kylan stabiliserar sig.
När frysen avfrostar går den även ner till ca -13 grader.
När du mäter temperaturen i kylen så lägg termometern i ett glas med vatten, annars får du tokiga mätresultat.
Det är matvarans temperatur som är intressant och inte lufttemperaturen. Glaset ska stå i mitten av kylen.
Frysen måste först och främst fungera korrekt eftersom kylen är beroende av den.
