metalhalogen lampor
stefan
metalhalogen lampor
Inlägg av stefan »
Jag har ett antal komponent-satser för att driva HQI/metalhalogenlampor på 150watt. När jag kopplar ihop allting så vill inte lamporna tända riktigt, dom lyser knappt, bara lite blått ljus. Komponenterna är gamla men har fungerat för ett år sedan.... ngn som kan ha en aning om vad det kan vara och om man kan fixa det? kan det vara kondingen som behöver bytas? drosseln? eller den tredje komponenten som jag inte vet vad det är, eller kan detta vara som en glimtändare kanske och det är denna som behöver bytas... alla tankar är tacksamma!!! mvh stefan
peter555
Inlägg av peter555 »
Under drift så behövs bara drosseln, för att starta lampan finns en burk som genererar en högspänningspuls.
Hur har du kopplat, schema ?
stefan
Inlägg av stefan »
var kan man köpa en sån där burk som genererar en högspänningspuls? och vad kallas den? jag antar att det är fel på den eller kan det vara kondingen? det har ju fungerat innan
xxargs
Inlägg av xxargs »
All trasig elektronik har fungerat innan ;-)
Kondingen är faskompenseringskonding för att förbättra effektfaktorn - kan utelämnas i nödfall.
Drosseln är drosseln och det som är kvar är din tändare som tänder röret om den gör sitt jobb. du bör kunna hitta sådant hos Elgrossist-affärer där elektriker mm springer och köper.
Att du får blå sken tyder på att den lyckas tända röret i allafall.
Det är inte så enkelt att det är din lampa/rör är skadad, och har du väntat tillräkligt länge så att de blir varma - brukar inte vara mycket ljus i dom i början utan man bör vänta i 2-5 minuter tom. mer innan det lyser med full styrka.
Vill dom inte komma igång efter lång tids tändning så är röret ofta utbränd eller att det har kommit luft genom förseglingarna så att inre urladdningsröret inte får upp tillräcklig värme så att metallhaliderna börjar gasa och bygga upp tryck och öka effektutvecklingen och den vägen komma igång. Initialt är det ganska liten effektutveckling i en kall lampa och fungerar inte värmeisoleringen mellan inner och ytteröret så kommer den inte igång..
Dessa lampor är inga lysrör som lyser nästan fullt med en gång utan en modern variant av natrium/kvicksilverlampor med lång uppvärmningstid.
stefan
Inlägg av stefan »
Ja d va lite överflödig information men tack, då har jag en aning om att det troligen kan vara "tändburken" som behöver bytas iaf och att man eventuellt kan köpa den hos elgrossist eller liknande
Norpan
Inlägg av Norpan »
Mer överflödig information:
http://www.tridonicatco.com/kms/cms/kms.php?str_id=1642
Finns att köpa hos den lokala elfirman, ta reda på vad din heter eller åtminstone vad lampan heter, det är lite petigt med att det är rätt tändare.
För övrigt så tror jag din lampa har dött.
xxargs
Inlägg av xxargs »
stefan skrev:Ja d va lite överflödig information men tack, då har jag en aning om att det troligen kan vara "tändburken" som behöver bytas iaf och att man eventuellt kan köpa den hos elgrossist eller liknande
Om din lampa lyser blått och/eller neonrött så har nog tändburken gjort sitt jobb och fungerar. Hade den inte fungerat så hade lampan inte lyst övh.
Mao kommer det inte att hjälpa att byta tändburken utan du behöver en ny HQI/metallhalogen-glödlampa med största sannolikhet - så se till ta med den du har och köpa en likadan till när du ändå är hos elgrossisten - för du kommer ändå att få åka dit igen när den nya tändaren inte lyckas få igång den gamla lampan...
stefan
Inlägg av stefan »
lampan fungerar utmärkt, har några äldre provlampor som jag testar med tills jag vet att allt e ok, att jag vet att dom fungerar beror på att jag har två andra system som är fungerande där jag kan testa lamporna.. så det lutar åt tändburken, ska nog köpa en ny och testa! tack för länken!
peter555
Eftersom huvudmatningen går genom tändburkrn kan det vara något fel på den. Även drosseln kan vara misstänkt.
Du kan prova att hänga dit en stor vanlig glödlampa isf HID lampan. Den bör då lysa rätt bra (jag vet inte exakt hur stor del av spänningen som ligger över drossel resp lampa).
