Parkeringssensor från Biltema med tveksam funktion.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Jag har en parkeringssensor från biltema i min bil. Den består av en centralenhet och två givare. Sensorn varnar med en ljudsignal som växlar i ffrekvens till och från. Från sakta en gång i sek vid ca 1 m från hinder till fast ljud vid 0,5 m ca.
Nu till problemet. När man ansluter spänning till centralenheten så piper den till för att tala om att sensorn är aktiv. Men ingen varning hörs oavsett hur nära man är från sensorerna. I och med att sensorerna har suttit på bilen ett tag så var dessa rätt så smutsiga. Jag tog en liten borste och doppade den i vatten och gjorde ren sensorern, då vid rengörning så varnade centralenheten. Men inte annars.
Det sitter trvå stycken trim historier i centralenheten inga trimpottar utan det någonting annat, kanske en spole med järnkärna som kan trimmas.
Är dessa sensorer som sitter på bilen känsliga för åverkan?
Hur trimmar man dessa trimrar till rätt funktion?
Vart kan man hitta sådana sensorer?
Jag vet att hela enheten inte är speciellt dyr på Biltema men jag är lite irriterad att centralenheten verkar vara hel men den varnar inte ändå.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
den mäter antagligen med ultraljud. och trim- grejerna är nog spolar med en kärna i som ställer frekvensen på ultraljudet, så jag skulle inte pilla på dem.
