Tänkte försöka få lite hjälp av folket här inne på forumet, varit och tittat runt lite och ni verkar kunna detta med styr/reglerteknik.
Det jag är på jakt efter är någon form av motor där jag på ett både enkelt och billigt sätt (om dessa två går att kombinera) kan reglera varvtalet på en motor med tillhörande växel ex synkronmotor typ G025JAB på elfa.se med en utväxling på 25/3:1 detta ger 60 varv per minut på utgående axel.Är det över huvudtaget möjligt att styra utgående varvtal ur lådan från 0-60 på ett bra sätt?
Hur gör man detta i så fall på bästa sätt?
Kanske lättare att försöka specificera mig på vad jag är ute efter.
Motor/växellåda med ett reglerbart varvtal på utgående axel ungefär 0-60, inget av dessa varvtal är heliga bara man hamnar runt dessa. Det ända kravet jag har är en utgående axel med en diameter på minst 6mm, dock gör det inget om den är grövre.
Någon form av styrning till motorn så att det går att reglera, då gärna steglöst.
Sist men inte minst måste jag ha ström till detta, detta beror självklart på vad det är för typ av motor som är mest lämpad.
Någon som har några idéer på lösningar för det har inte jag
Hälsningar Hasse
