Beror väl snarast på vad du har för krav och vad du har för laddkälla att tillgå...Strömkopplad buck-omvandlare med 2,5V cutoff medles separat uC/komparator/op är väl det naturliga sättet oftast att lösa problemet på. Gillar du värme och har en tämligen låg matningsspänning för laddning så GÅR det ju att köra med LM317 eller liknande linjära lösning även om det slösar energi.
HUr du än gör - vad noga med OVP. Skulle jag göra detta till något som skall säljas så had ejag troligen gjort med både cutoff och OVP för att hindra otrevliga olyckor..
Jag har fått skruvdragaren men inte hunnits testa den. Har inte haft tillgång till 110 till 230V omvandling heller, men ska fixa det snarast och testa den
Däremot har jag plockat isär den och kollat. 2x 400F 2,7V Superkondensatorer.
