Bygge av Amaxnew
				puttiplatt2
Bygge av Amaxnew
Eftersom det fler som är intresserade av att bygga en Amaxnew dekoder tänkte jag att vi startar en tråd för detta. Jag behöver hjälp med att titta på layouten för att minska risken för störningar från bl a RF in/ut.
Här finns schema :http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... SCHEMA.GIF
Och här finns layout :http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... maxnew.jpg
Jag vill veta vilka komponenter som bör sitta nära resp långt ifrån varandra.
Puttiplatt
Puttiplatt
Jag har byggt en Amaxinew nu. den drar ner på ljuset på dom okodade kanalerna som den ska men jag vill att den ska dra ner ljuset lite till så det blir som om man inte hade dekodern i. det finns ju en pott som man ställer in ljuset på men drar jag ner på den så kodar den inte av dom kodade kanalerna. någon som vet hur man kan göra är det bara å byta ett motstånd lr nått???
						Nej jag har bara lite störningar i sidled. på vissa kanaler så förskjuts bilden lite fram och tillbaka i sidled. kan det bero på att kristallen sitter för nära RF in/uot lr?? sen har jag ju bara provat jag har den inte i någon låda lr nått. vad jag har fattat det som är att man ska flytta lite på RF in/out. hur ska man göra det då, är det bara att rita om kortet lite lr?? sen så hade jag lite för ljus bild på dom okodade kanalerna på min tv. jag har även provat den på en annan tv och där är det som det ska vara. jag gissar att min tv har lite för hög lr låg video signal. kan det vara så?? lr har någon annan någont bra förslag??
						låter som det är liknande störningar som på min Maxinew, men testa att göra som "pluttiplatt2" gjorde innan du rita om kortet och ändrar.
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic ... c&start=30
Ja jag ska prova det. hur långt lär man flytta kristallen ??? och vet någon varför det blir lite för ljusbild på vissa tv apparater?? kan det vara så att video signalen är för hög lr låg som jag skrev tidigare?? med tanke på att motståndet som sitter till signalen är på 75ohm. det är väll inte så vanligt lr??
				puttiplatt2
				puttiplatt2
Vet ej om den är bättre, den är hämtad från ett spanskt forum. Men det är ju bara att testa.
Här är ytterligare en variant: http://www.freewebs.com/elektroniksidan ... wforum.hex
Edit: La till en ny hex fil
