Jula borr/fräs som CNC ??
Det är pici.se som inte fungerar av någon anledning.
Men om du ändrar tex http://pici.se/pictures/hknLWZdWK.jpg till till http://static.pici.se/pictures/hknLWZdWK.jpg så kan du se bilden.
Jag vet ingenting om vem som driver pici.se och varför den inte fungerar.
Jag funderar på att flytta alla mina bilder till photobucket.com men det är väldigt mycket reklam där... finns det något bättre ställe?
Tja, om du skulle tröttna på att ha 3GB utrymme, fri trafik om du väljer att lägga upp en hemsida (för dina projekt eller annat) och om du tröttnar på att ha en mejltjänst fri från spam för 12:- per månad så har du troligtvis slutat med datorer helt och då spelar det ju ingen roll...
Du kan ju om du tröttnar på just one.com bara flytta dina bilder till ett nytt hotell (din .se adress har du ju kvar i alla fall om du vill och då blir det exakt samma adress till både bilder, mejl och hemsida).
/PeterH
/PeterH
Har varit i stockholm och jobbat hela veckan så jag har ej kunnat ändra något i denna länk.
Jag tänkte först lägga över bilderna till photobucket men vad händer om dom strular som pici dom också. Då måste man väl göra om bildlänkarna igen.
Jag har en plats på passagen som jag nog lägger mina bilder på, passagen har väl aldrig strulat vad jag vet.
Har man telia som leverantör så har man automatiskt hemsideplats... jag misstänker att det är liknande med andra operatörer.   Något som hadde varit smidigt är om någon skulle kunna knåpa ihop ett ftp-prog som gör miniatyr av bilden och automatiskt laddar upp bilden till servern och skriver ut adressen till både miniatyr och orginalstorlek så man bara kan klistra in det i forumet.  Men nu börjar d bli ganska OT!
Tydligen fungerar det inte att länka från passagen, ska kolla upp det mera om jag kan hitta något.
Spray och passagen har tydligen gått ihop.
Jag har några hemsidor på spray också men det strular där också, dom håller tydligen på att flytta spray till någon ny plats fortfarande.
Jag får nog använda photobucket så länge i alla fall.
