Server HUS!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Detta projekt har stått stilla ett bra tag nu... 8)
Men nu har jag fått en plats att ha den på (klädkammaren, blir skönt med varma kallingar på vintern :D) och fått in debian på den, och det FUNKAR!! :D Efter "lite" hjälp av slashme ^-^
Man kan komma åt den på http://electricman.homeip.net Just nu har den en uptime på 5 dagar och 5 timmar :fransman:
Nästa steg blir väl att fixa "kontrollpanelen"
Några bilder där den är nu: (bilderna hostas från servern, det kan förekomma "driftstopp" ibland ;) )
Jag bytte mig till en cd-läsare och en av hårddiskarna av dar303 (?) för den gamla cd-läsaren pajade...
Fläktkontrollen jag snackade om, den blev inte tempstyrd... :P
Jag tror att jag ska byta 80mm fläktarna mot 120mm'ers för det låter för mycket och jag tror att det blir bättre luftflöde. Jag var tvungen att stoppa en fläkt som blåser på hårddisken.
Jag har en DS1820 som ska mäta tempen i servern och visa den på internet.
Det blev så fult att dra en kabel upp för trappan och till servern så det fick bli trådlöst
EDIT: tog bort www
slaeshjag
Inlägg av slaeshjag »
Om det var mig du menade så är det "slaeshjag" ;)
dyndns gillar inte att man använder www framför, som är en vana du borde göra dig av med i vilket fall som helst ;)
Och jag måste säga att jag vart förvånad över att bilderna laddades felfritt direkt, med tanke på att du kör över wlan =o
GFEF
Inlägg av GFEF »
electric_man
>Nyckelbrytaren ska jag ha för att man ska kunna starta
>den med strömbrytaren som är högst upp.
Nyckelbrytare är den från Telemecanique ?
Alla sådan levereas som standard med Nyckel 455.....
Naturligtvis har alla intreserade en sådan nyckel...
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
slaeshjag: Är väl absolut inget fel på wlan?...
slaeshjag
De wlan-uppkopplingarna jag testat har varit otroligt ostabila, oavsett mottagning. Sen kan jag ju ha haft otur också :)
Purre
Inlägg av Purre »
Jag har inte heller någon bra erfarenhet av WLAN. Slutade med att jag istället körde TP-kabel genom telerören genom huset. Sen dess så är problemen borta :)
ElectricMan
Som en del av er kanske märkte så gick "HUSET" inte allt för stabilt, den låste sig var och var annan dag i princip. Som tur var så såg jag denna annons, och farsan var och hämtade upp den. När jag skulle starta den efter flygturen Stockholm -> Luleå så ville den inte.. Efter lite felsökning kom vi fram till att det var ena processorn som hade krajjat under transporten. Jag inhandlade en ny processor, då startade den direkt!
Nu har jag alltså slängt ut gammelservern med debian på och installerat WINDOWS på nya servern, sedan jag fick den så har den tuggat på hela tiden. (förutom nån omstart när jag har bytt lite hårdvara)
Monterade en extra fläkt i fronten då jag tyckte att den var ganska varm (är ca 40 grader varm normalt)
Tempsensor nr. 1 (ska stoppa nån ute senare)
Och temperaturen i "serverrummet" (aka. klädkammaren) :D : http://electricman.se/temperatur/ (pikarna är när man öppnar dörren till "serverrummet" :P )
Här kan man se lite info om servern: http://electricman.se/sysinfo
slaeshjag
ElectricMan, jag utmanar dig i Uptime-duell! Främst för att jag fortfarande är lite småbisviken över att du kör windows på en server ;)
Vi ligger ganska lika nu (Var tvungen att reboota pga. ny kernel + libc6) :)
min serverinfo
Må bästa server leva längst! :D
ElectricMan
Segern är min, segern är min! :whoho: :happy:
Du har ju uptime på 4h nu :D
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Får jag vara med också Sysinfo
slaeshjag
I mitt fall var det SBS :oops:
Skulle reboota min wks, så jag skrev reboot i första bästa root-terminal. Vad jag inte såg var att det var en ssh-sesson till servern :(
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Styr lysdiodrar med min paralell port, kolla temperaturen i mitt rum på http://81.227.8.142/
laban12
Inlägg av laban12 »
De där lysdioderna var tämligen värdelösa!! Upp med en webkamera! ;)
SA4AQS
Inlägg av SA4AQS »
Tja webkameran sitter för tillfället på taket och det är kallt ute så jag har inte så stor lust att hämta den just nu. Men servern jag kör nu är bara lite test för vad som skall komma.
