IC 7404 som flyback drivare?
- Electricguy
nu är jag trött på att alla mina 555:or går sönder när jag kör min flyback.
så jag undrar följande: kan man använda IC:n 7404 som drivkrets d.v.s som oscillator för att driva en effekt-trissa? helst med så hög frekvens så man inte hör den.
- prototypen
- Electricguy
- Electricguy
- prototypen
- Electricguy
- prototypen
Re: IC 7404 som flyback drivare?
Mja, tror också att det kan bli lite krångligare, pga att 7404 har nog inte tillräckligt högt impedans på ingången för att man ska kunna använda endast 1 konding och ett motstånd, men går gör det säkert.Rifakungen skrev:nu är jag trött på att alla mina 555:or går sönder när jag kör min flyback.
Men använder du 74hc14 som motsvarar cmos kretsar fast TTL så går det perfa.
Hittade ingen ritning med 74HC14 men det spelar ingen större roll om det är 4093, 4011, 74HC14 mm mm. Funktionen blir den samma om, du vill ha en svängningskrets. Istället för en 4093 så sätter du dit en 74HC14, fast då behöver du troligen en extra gind i serie, och ta bort C2.
Förr brukade jag använda 555, fast när jag upptäckte att den lämnar en del störningar i så var det att använda 74HC14, den spöar 555 i detta fall med hästlängder. Du kan få 3 oscillatorer i en krets, är nivåerna inte så viktiga så kan du få 6 st i en krets.
Se länk för bild.
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq1JVGbA
- Electricguy
okej
jag får testa det när jag har fått tag på lite komponenter
avlyssning.nu finns numera på:
http://www1.shellkonto.se/icom2002/left.htm
av någon anledning
av någon anledning
- prototypen
Nopp precis, huvudsaken är bara att du har en grind med riktigt hög impedans, då spelar det inte så stor roll om det är en inverter, schmittrigger, AND, OR, det går att få hela bunten att svänga i takt med ytterst få kring komponenter. Beror ju på vilka logiska funktioner man behöver i övrigt i sin krets (läs projekt). 555:an är bra för den orkar driva endel utan extra transistor.
- Electricguy
- Electricguy
Mindmapper
Det borde finnas en anledning att 555 går sönder. I stället för att konstruera om vore det läge att ta reda på vad som gör att 555 går sönder ofta. Det kan dessutom vara lärorikt och göra att liknande känns igen eller undviks i framtiden.
Enligt vad jag vet ska inte 555 vara otilförlitligare än andra standardkretsar. Det kan naturligtvis finnas skräptillverkare men isåfall bör de slängas.
