antistatpistol
Electricguy
antistatpistol
Inlägg av Electricguy »
det fanns/finns s.k antistatpistoler till LP-spelare.
Då frågar jag: hur fungerar en sådan? och hur bygger man en sådan?
tacksam för alla svar :D
danei
Inlägg av danei »
kolla med svalander. :D
Electricguy
haha tack... :D jefter att jag kollat runt lite på internätet så tror jag att den joniserar luften så att den statiska elektriciteten försvinner. kan det stämma?
Electricguy
borde det inte fungera med en jonisator-byggsats från kjell?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Japp, vill minnas att den var piezoelektrisk på nåt sätt åxå, men jag var och är lite skeptisk till såna, känns bättre med en kolfiberborste. :)
Edit: Förtydligande för nån fyller på med annat, så svaret funkade inte utan fråga.
Electricguy
med andra ord så bör en jonisator-byggstats från kjell fungera?
Henry
Inlägg av Henry »
Det bör det, så kör hårt.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Om den nu inte förvärrar det hela. :wink:
Henry
Inlägg av Henry »
Som sagt bör. :) Det är beroende på vilken laddning skivan har.
barbarossa
Inlägg av barbarossa »
http://se.farnell.com/936856/semiconduc ... ostat-h100
Funkade utmärkt till plastfilmen jag skulle montera.
Electricguy
jag tycker att skivan borde laddas positivt. jonisatorn från kjell ger negativa joner.
barbarossa:den är säkert jättebra, MEN :D den kostar mer än 600kr. byggsatsen från kjell kostar 99 kr :D :wink:
barbarossa
Filmen kostar runt 5000kr för ett arket på ca 2 dm2 och då känns 600:- inte så mycket.
Electrokit har en jonisatorbyggsats som man kan bygga som positiv eller negativ jongenerator.
http://electrokit.se/
Sök artikelnummer: 10100057
Electricguy
okej. det tåls att tänkas på :wink:
netrunner
Inlägg av netrunner »
Dom på mythbusters använder vår manliga inbyggda anti-statfunktion : skägget.
När dom skulle tejpa något stort och tejpen var statisk så drog dom den mot skägget bara.
Mins att farfar hade en anti-stat funktion till skivspelaren som funkade med någon typ av radioaktiv källa. Misstänker att dom inte säljer sådana idag.
Electricguy
mythbusters är bäst :D men jag tror inte att jag vill odla så mycket skägg.
