Tutande moj
minken
Tutande moj
Inlägg av minken »
Hur kan man lättast bygga en krets som låter med en fast ton som sedan ska kopplas
till ett headset till en gammal mobil? sen skulle de vara en krets till som piper med
ett intervall om larmet utlöst
Den ska vara så man lätt ska kunna ringa upp å kolla status om larmet är igång och om de har larmat.
//krille
Uhm... förstår du själv vad du har skrivit? :D
Vill du ha en ton som låter hela tiden i ett headsets högtalare?
Hur ska man kunna ringa upp och höra det?
"sen skulle de vara en krets till som piper med ett intervall om larmet utlöst"
Ska den också pipa i headsetet? Samtidigt som den fasta tonen?
Vad är det för larm? Hur ser signalen ut som indikerar om larmet är igång?
Söker du bara schema på tongeneratorn? Sök på 555 i google så kommer du hitta massor med scheman.
Förklara en sak i taget. Försök inte få med allt i så få meningar som möjligt. Det blir bara rörigt då.
minken
Inlägg av minken »
Haha ja de blev nog ganska rörigt,
Men när larmet är aktiverat så kommer de 12v på ett stift i centralen så
hade tänkt att man kunde ha typ en NE555 till att spela en ton?
När man sen ringer upp mobilen som är kopplad till den så kommer man
ju höra att om de bara tyst så är larmet avstängt och är de en ton så är de
igång.
Sen kommer mitt problem att om larmet har utlöst och de har sparats i
larm minnet så kommer de 12v på ett annat stift. Och de jag skulle villja
försöka bygga något som gör en ton med ett intervall så man hör skillnad
om de bara är akitverat eller om de är aktiverat och att de har utlöst innan.
hoppas de blev bättre förklarat nu?
Edit: ingen som har några ne555 och dil relä att sälja lite billigt?
"hoppas de blev bättre förklarat nu?"
Mycket bättre. :) :tumupp:
En lösning är att ha 3st 555-kretsar. Nr 1 ger den fasta tonen. Nr 2 ger en frekvens på låt säga 1Hz som styr när Nr 1 ska låta.
Den uppkopplingen får spänning från "Larm aktiverat"-stiftet.
En tredje 555-krets ger bara en fast ton. Den får sin spänning från "Utlöst larm"-stiftet.
Då får du totalt 2st ljud-utgångar. En med "tut tut tut" och en med "tuuuuuuuuuuut". Sätt ett motstånd på båda dessa tutgångarna och koppla sedan ihop dem. Sedan ska den tråden anslutas till telefonen, med lämplig begränsning av signalen förstås.
En grejj bara:
555'or kan matas med mellan 5 till 15V, så där är det inga problem.
Men du bör kolla upp så att larmets utgångar klarar av att driva strömmen som 555-kretsarna kräver.
edit:
Det går att göra detta med två 555-kretsar, men det blir nog enklast som jag beskrev.
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Jimmy:
Om du har en tongenerator som ger konstant ton när larmet är till och en annan som ger pulsad ton när larmet är utlöst och kopplar ihop dessa så kommer du ju bara höra EN kontinuerlig ton, möjligen med någon variation.
Sätt istället en tongenerator som ger en ton när larmet är till, sedan låter man 555:a nr 2 modulera den i 1Hz men man låter "larmminnet" låsa reseten på den andra timern så att den alltid är öppen om det inte har gått något larm...
//B1N4RY
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Varför krångla till det?
En sådan Fast för 12V och ett par relän borde väll funka. Eller exakt en sådan
och en enkel spänningsdelare.
/ Tompa
och sedan fångar telefonen upp ljudet? Enkelt och bra. :)
B1n4ry:
Jag tolkade Minken som att "Larm-aktiverat"-pinnen inte ger någon spänning när "Utlöst larm"-pinnen ger spänning. Då låter ju inte båda tongeneratorerna samtidigt.
Din idé är iofs snyggare.
